Wo/wie finde ich daten zu verschiedenen motoren??
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Gibt es eine Web seite wo man sich ausführlich über die verschiedenen Motoren von Audi informieren kann.
In wie weit motoren mit anderen kompatibel sind welcher motor auf welcher elek. läuft.Sinn der frage ist das ich alternativen oder kompatibele motoren zum ABT finde.Hab da demnächst einen ABT motor da liegen in einem B4 verbaut der ein komisches geräusch von sich gibt.Der ABT motor ist scheinbar ein eher seltenes teil 2.0l 90PS Versager und ich/wir uns überlegen den block zu tauschen den kopf hat der VB schon getauscht aber dieses klackern ist immer noch da.Tippe grob auf motorschaden.
Der VB erzählte das der motor so heiss wurde das der spritzschutz unter dem
VT geschmort sei darauf hin hatte er den kopf getauscht.
Wäre es eigentlich schwer den B4 von vergaser auf einspritzer umzubauen?
Denn E motoren gibt es ja wie sand am am meer.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hi Olli!
Der 2.0 90 PS Vierender ist eigentlich DIE Standardmotorisierung im B4,kaum einer,der den Motor nicht drin hat...Ersatz dürfe umso leichter zu beschaffen sein :wink:
Vergaser???
Nee,ist eine Mono-Motronik mit einem zentralen Einspritzventil,deswegen die optische Ähnlichkeit zum Vergaser.Den bekommst Du sogar mit Nachrüst-KLR auf D3 :wink:
Andre H.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
einfach-olli
Ähm
Aber da sitz doch ein schöner grosser vergaser deckel drauf.???
Laut ZR abdeckung handelt es sich um einen ABT motor.
HAt jemand zufällig ein foto eines ABT motor denn den,den ich heute hatte war tw zerlegt A.brücke und krümmer ab.Und der sohn von seinem besitzer möchte den in seinen Avant bauen daher denke ich mal das auch der Avant den ABT motor drinnen hat.Und bei dem haben wir/ich den grossen Vergassertypischen deckel gesehn.
Nu versteh ich nix mehr *kopfkratz*
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Beitrag von mAARk »
Nein, Olli, das stimmt schon so wie André es schrieb. Der große Deckel ist halt der Luftfilterdeckel, aber das heißt noch lange nicht, dass darunter unbedingt ein Vergaser sitzt. :wink: Sondern in diesem Falle ist es ein Zentral-Einspritzventil.
