Frage zu Abdeckung (außen) an der c-Säule
Fridolin
Beitrag von Fridolin »
Tach erstmal
Die frage wäre: Wie bekomme ich die Abdeckung (außen) an der c-Säule ab? Ohne die Abdeckung ( Zierleiste ) zu Zerstören.Danke im voraus.
Schönes WE wünscht Jürgen ;)
Beitrag von Thomas »
Ich nehme an, Du meinst die schwarze Abdeckung am Dreiecksfenster?
Mit Werkzeug :P
Jetzt im Ernst. :wink:
Die Abdeckung ist geklebt und genietet. D.h. Du mußt zuerst die drei Nieten ausbohren. Dann mit einem sehr scharfen und nicht zu dicken Messer von der Fensterseite aus unter die Zierleiste gehen von oben nach unten die Klebung aufschneiden, vorsichtig, Fenster, Lack und Zierleiste nicht beschädigen.
Nimm Dir Zeit dafür und arbeite sorgfältig, dann geht nix kaputt.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, Wiederankleben der Leiste mit Karosseriekleber oder Scheibenkleber.
Und falls irgendwann mal jemand diesen Thread per Suche finden sollte: besser nicht im Winter machen, bei Kälte ist das Material spröder und bricht sehr leicht. Lieber machen, wenn es warm ist :wink:
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Fridolin
Hmm.... meine die leiste die sogesehen vom dreieckfenster zur Heckscheibe läuft und da kann ich keine Nieten erkennen und aus Kunststoff (Plastik) ist
Hi Fridolin (heißt Du wirklich so oder ist das ne Ableitung eines weiteren Hobbyfahrzeugs?)
Die Abdeckung ist "nur" gesteckt - leider reißen meißt die beiden Stift ab beim abhebeln des Teils. Willst Du nauf die glatten umrüsten oder den Wagen lackieren?
Ach, Du meinst die "geriffelte" Abdeckung in Wagenfarbe?
Die kannst Du einfach nach vorne herausziehen, steckt über zwei Plastiknippel in entsprechenden Buchsen im Blech fest.
Dabei muß man sich leider darauf einstellen, daß mindestens einer der Nippel abbrechen wird. Also entweder hinterher mit Zweikomponentenkleber wieder ankleben.
Besser noch, gleich dranlassen, falls es keinen wirklich zwingenden Grund zur Demontage gibt....
Viel Erfolg
Fridolin
Hallo Jens
Meine Zwerge haben den Audi Fridolin getauft..Nein weder Tauschen noch Lackieren.Die Chromleiste die da ums Eck läuft ist Schrott(weg),muß da jetzt eine neue "rein Basteln",das Problem ist das die Leiste auf der anderen Seite unterm Fenster gesteckt ist
Aurado
Beitrag von Aurado »
wenn du die untere Chromleiste meinst, so ist die unten mit 3 Klammern fest und an der Seite hoch unter die lange Zierleiste gesteckt. Von der Tür aus nach außen vorsichtig ziehen, bis diese aus den Klammern geht, danach an der Ecke etwas verbiegen und nach unten ziehen. Einbau in umgekehrter Reienfolge.
Die schmale Plastikleiste am Dreiecksfenster von oben nach unten zur Heckscheibe hin ist am Glas gesteckt und geklebt. Ausbau nur mit der Scheibe zusammen.
Gruß, Aurado
Fridolin
Danke für die antworten sie haben mir geholfen..werde versuchen mich demnächst genauer auszudrücken.Dann ist es für alle leichter.
Gruß Jürgen
