Zweitbatterie ist drinne! Noch Fragen!
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Forum!
Heute waren es kühle 26 Grad draußen und ich habe endlich die Zweitbatterie fertig montiert! Und es klappt! Was sagt ihr nun? :P
In die D+ Leitung habe ich einen Schalter mit LED eingebaut, damit ich das Relais auch "von Hand" mal abschalten kann, wenn ich die Battterie mal ausbaue, damit der Pluskontakt (Schnellkupplung) keinen Strom führt.
An diesem schalter also habe ich ein zusätzlich Masseleitung angeklemmt. Jetzt sieht man die LED flackern, wenn das Relais angezogen hat und die Zweitbatterie mit geladen wird. Ist dieses "Flackern" normal???
Könnte es auch sein, dass diese Leuchte immer leuchten muss? Oder immer aus sein sollte??? Könnte auch nur der Masseanschluss wackelig sein???
Wenn ich den Schalter unterbreche ist auch das Flackern weg. Wäre ja ansonsten eine gute "Ladekontrolle" oder? :-D
An der Zweitbatterie ist nun der Marderschutz, die Zusatzsteckdose im Kofferraum und die Aktiv-Bassbox angeklemmt. Vielleich klemme ich auch noch das komplette Radio mit dran, dann könnte ich im Stand so lange dudeln bis nix mehr geht :oops:
Bitte erklärt mir noch mal das mit dem Flackern, dann bin ich beruhigt.
Hinki
dertrotzdemwieeinschweingeschwitzthat
öööööhm ..
hat diese LED irgendwas mit original zu tun oder is das ein hinki-konstrukt?
was hast du fürn vorwiderstand dran? (zu groß?)
-evtl mit nem kondensator nach dem widerstand mal die spannung für die LED glätten
Kann auch sein, dass du die unruhe deine bordspannung siehst,bzw dass die LIMA übder das D+ einstört/einstreut..datt flackern tut der LED ja nix, wenns im normalen kennfeld liegt..
hinki
Beitrag von hinki »
also dieser schalter ist so fertig mit beleuchtung von conrad...da ist oben im Hebel ein Fenster mit der LED? dahinter. Gibt es in vier Farben. Da ist nichts selbst verbastelt! :P
Da fällt mir ein...an der gelichen Stelle hatte ich vorher die Kontrolleuchte für die Magnetkupplung der Klima...die flackerte letztlich auch! Also wird da wohl am Massepunkt was nicht stimmen. Muss ich morgen mal nachsehen!
Danke erstmal und bis dann
Hinki
