"Gluckern" aus der Lenkung?
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Forum!
Gestern nach langer Autobahnfahrt mit Klima an und Maschine über 100 Grad ist mir beim rangieren in der Stadt aufgefallen, dass es so ein "Gluckern" bzw. "Rauschen" beim Lenken gab ....scheint mir als wären irgendwo Luftblasen im Hydrauliköl. Nach dem Abstellen und nach einer Stunde Neustart waren die Geräusche weg.
Kündigt sich da noch eine Baustelle an? Muss eh noch einiges Schrauben, aber erst wenn das Tropenklima etwas nach lässt... :oops: Knan so nichts arbeiten, da mir der Schweiß in die Augen läuft und die Brille von der Nase rutscht ;-)
Bitte gebt mir mal die üblichen Verdächtigen durch. Danke
Hinki
Friese
Beitrag von Friese »
Nur Geräusche oder auch ruckeln am Lenkrad oder Bremspedal??
Mathias
Readduck
Beitrag von Readduck »
Auch auf die Gefahr hin, daß es zu simpel ist: Ist genug Hydraulik-Öl im System? Wenn nicht, saugt er natürlich Luft an, es rauscht und es müßte aber auch ruckeln...
Heiko!
hinki
Beitrag von hinki »
nöööö!
ruckeln tut es schon lange nirgends mehr :P
danke erstmal, bis jetzt wieder alles ruhig, war viellcihtzu warm
Hinki
