pollenfilter C4
Daki
pollenfilter C4
Hi leute.
wo befindet sich der pollenfilter beim 2,5 tdi C4 bj. 93?
vielen dank
vielen dank
albino
- StefanR.
Es gibt Filter für den Ca allerdings erst bem A6 und nochwas. Die dinger sind so dermassen beschissen zu wechseln und ausserdem nichtmal im AKTE (*Produktname ersetzt*) aufgeführt. Du musst mit deinem Alten teil bei denen antanzen um einen neuen zubekommen weil die ihn dir sonst nicht raussuchen können.
MfG Stefan
MfG Stefan
Micha123
Natürlich gibt es den
Ich habe meinen nachrüsten lassen. Geht bei allen C4 OHNE Klimaanlage.
Braucht eine andere Ansaugung im Bereich der Batterie und den Pollenfilter. Mit Klima geht nix es sei denn mit Aufwand - siehe hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... llenfilter
Micha123
Micha123
- StefanR.
Meine Lösung ist orginal von Audi für Fahrzeuge mt Klima.
MfG Stefan
Wenn der Typ zur nächsten inspektion da ist werde ich die dinger demontieren und die Teilenummern posten.
MfG Stefan
MfG Stefan
MfG Stefan
Jo
Hi Daki,
original sitzt das Ding horizontal stehend im Gebläsekasten dicht bei der Umluftklappe.
Ran kommste da ziemlich beschissen,geht nur von der Motorraumseite her und du mußt alles wegbauen:Windlaufabdeckung,Blech-Windlaufabdeckung und sogar die Wischerarme
Original-Teilenummer weiß ich nicht,hab meinen vom Zubehör (Knecht glaube ich).Vergleichsnummer ist dort LA 58.
