festgerostete Bremse hinten
duskwind
Beitrag von duskwind »
ich brauche mal wieder einen rat von euch :D
ich habe meinen 100er (t44)seit ca. 3 monaten abgestellt. in einem anfall geistiger umnachtung habe ich die handbremse ganz leicht angezogen gehabt.
diese sind jetzt natürlcih festgerostet und ich bekomme das auto nicht vom fleck......(hinten sind scheiben verbaut)
könnt ihr mir sagen, welche möglichkeiten ich habe? vielleicht gibts eine schnelle und eine vernünftige möglichkeit.....
ich bedanke mich bereits im voraus
grüße, duskwind
Pollux4
Hast du schon versucht...
Beitrag von Pollux4 »
...ein paar Meter zu fahren ? "Schleifst" du das Rad mit ?
Falls JA das versuchs nochmal mit ein paar Leuten hinten drin damit mehr Gewicht auf die HA kommt und mit kräftigen wippen vielleicht "knackts" dann und das Rad dreht sich zumindest wieder.
In deinen Fall würde es dann auch nicht schaden die Bremse mal zu reinigen (BK raus mit Drahtbürste schön sauber machen)
Pollux4
im normalfall kannst du hinten bei gelöster handbremse mit nem schraubendreher oder hebel hinter den hebel fassen der zur handbremse gehört (am sattel) und denn nach hinten hebeln. dann kannste fahren aber halt die handbremse erst mal abschreiben. verstanden was ich meine ? is etwas verwirrend glaub ich *gg*
der mike
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Das hatte ich auch mal bei meinem 20V. Hab dann einfach versucht ruckweise nach vorne und rückwärtts zu fahren. Dabei ging der Wagen hinten ganz schön in die Knie; beim zweiten oder dritten Anlauf gabs dann ein lautes Knack und eer rollte wieder.
Das sollte man aber nicht unbedingt wiederholen, meine Bremse und Scheibe hat das gottseidank ohne Schaden überstanden.
Heinz-Walter
deswegen ja mein vorschlag mit dem "handbremssteller" um ihn mal so zu nennen ....den mit nem hebel nach hinten hebeln/ziehen und dann so schnell wie möglich mal die bremssättel überholen/überholen lassen.
der mike
der das irgendwoher kennt :roll: :wink:
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Mike NF hat geschrieben:deswegen ja mein vorschlag mit dem "handbremssteller" um ihn mal so zu nennen ....den mit nem hebel nach hinten hebeln/ziehen und dann so schnell wie möglich mal die bremssättel überholen/überholen lassen.
der mike
Kenn ich auch, leider.
hatte mal im Winter meine freundin mit dem fahren lasse. das war in stolberg (Rhnl.). Sie hatte den, entgegen meiner bitte, mit angezogener handbremse abgestellt. naja. montag morgen 4 uhr auf einem zugeschneiten parkplatz (es lagen ca. 15cm schnee, der über nacht gefallen war) lag ein alex unterm auto und hat mit dem schraubenzieher die handbremse wieder gelöst.
ich war begeistert!!!!
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Bei mir ist mal eine Bremsscheibe förmlich in Rauch aufgegangen. :shock: Eben weil ein Sattel fest war. Mit dem Schraubenzieher kann man den Hebel aber zurückstellen. Wie Mike schon sagte. Dann aber schön die Handbremse in Ruhe lassen und Backstein einpacken :D
Die Handbrems-Mechanik gammelt nur zu gerne fest. Da hilft dann nur ein neuer Sattel oder ne Überholung.
Mario
Zuletzt geändert von kardan87 am 25.05.2006, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 Avant
Beitrag von Audi 100 Avant »
ich würde auch mal schauen mit vor und zurück fahren. Weil das prob. kenne ich von meinen eltern wo sie ihn mal abgestellt hatten. Und dann mussten sie glaube ich dadenach hinten alles neu machen scheibe und sattel weis es aber nimmer genau. Ich stelle es in der garge oder so un noch mit dem gang eingelgt ab.
mischel
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
Das hatte ich auch an meinem jetzigen 100er Avant (NF) nach dem Kauf. Ich habe ihn einfach stehen gelassen und 2 Tage lang alle paar Stunden Caramba Super in den Zwischenraum zwischen Feder und Bremssattel gesprüht (dort, wo die Achse des Handbremsexzenters in den Bremssattel geht). Nach dieser Zeit war die Handbremse wieder lose und leichtgängig. Seither gehört das Einsprühen dieser Welle links und rechts zum wöchentlichen Pflegeprogramm.
Vielleicht klappt das ja auch bei Dir
hofft
der Mischel
AUDI 100 Avant hat geschrieben:ich würde auch mal schauen mit vor und zurück fahren. Weil das prob. kenne ich von meinen eltern wo sie ihn mal abgestellt hatten. Und dann mussten sie glaube ich dadenach hinten alles neu machen scheibe und sattel weis es aber nimmer genau. Ich stelle es in der garge oder so un noch mit dem gang eingelgt ab.
les ich das richtig ? du gibst nen tip und im gleichen beitrag nennst du die daraus enstandenen folgen ?? :? korrigier mich bitte wenn ich das jetzt flasch verstanden habe
kurz: mit nem schraubendreher oder den hebel zurückhbeln und nachher bremssattelüberholen. das is der simpelste weg und auch der wo am wenigsten kaputtgehen kann
der mike
duskwind
schon versucht
ich habe die möglichkeit mit vor- und zurückfahren versucht..... mir war nicht so wohl dabei und geklappt hat´s auch nicht......
ich glaube ich versuche die sache mal mit aufhebeln.... bin aber für weitere tipps dankbar :)
vielen dank, eure hilfe ist wirklich "gold wert"
duskwind
Robbie
Beitrag von Robbie »
um gottes willen !
wenn die sich überhaupt nicht mehr lockert auf jeden fall das ding zurück drücken !!! :shock:
genauso wie mike es gesagt hat. habs bei mir au zu spät gemerkt und suche jetzt wen der mir die überholt :P
kann halt noch bremsen aber handbremse is tot
Audi 200 Turbo Quattro 20V
