3B Gas bleibt hängen
Deleted User 161
Hallo!
Ist das schon mal jemandem passiert?
Das Ding das am Ende des Gaszugseils aufgeschraubt ist, ist irgendwo abgebrochen, daher bleibt das Gas beim Drosselklappenschalter hängen!
Ist das ein bekanntes Problem, bzw. weiss wer eine Teilenummer?
Danke! :)
MfG Gregor
Horst S.
Re: 3B Gas bleibt hängen
Beitrag von Horst S. »
Gregor hat geschrieben:Hallo!
Danke! :)
MfG Gregor
Hast du nen Tempomat drin?
Dann ist es das Gestänge zur Pumpe:
siehe hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... t=tempomat
Robbie
Beitrag von Robbie »
kannste das nicht mitm kabelbinder überbrücken?
hat bei mir wunderbar geklappt und hält jeden kickstart aus.
oder ist es nicht direkt ab dem gaszughebel (diese wippe)?
bzw wenn ich dich verstehe ist die wippe weggebrochen?
Audi 200 Turbo Quattro 20V
imusch
Beitrag von imusch »
Hey Gregor,
so wie ich das verstehe ist dir das Pastikteil abgebrochen wo die Kugle vom Gaszug hintergreift, richtig. Wenn es so ist kannst das erst mal mit Kabelbinder überbrücken, muste ich auch machen da mir der unterwegs gerissen ist. Das schlechte ist aber dieses Teil gibt es bei Audi nicht einzeln, must die komplette Drosselklappe kaufen, heist also nach einen guten gebrauchen ausschau halten, weiß leider nur nicht bei welchen Fahrzeugen dieses Teil alles identisch sein könnte oder ob bei jeden Fündzylinder das Ding anders aussieht.
Deleted User 161
Ja, mir dürfte da so ein Plastikteil gebrochen sein
Ich wollte das Ding bei Audi kaufen gibts nicht seperat -> neue Drosselklappe: 1356€ (eintausenddreihundertsechsundfünfzig) :evil:
Naja, erstmal Kabelbinder und dann sehen wir weiter
Danke!
MfG Gregor
Robbie
hält super. guck hier:
nimm nur kein billigding sonst hält das nich lange.
Kai Desler
Beitrag von Kai Desler »
Gregor hat geschrieben:Ja, mir dürfte da so ein Plastikteil gebrochen sein.
Hallo Gregor,
genau diesen Effekt hatte ich diese Woche auch zweimal nach starkem Beschleunigen mit dem 20V. Aetzend, wenn mitten im Verkehr beim Treten der Kupplung der Motor bis an den Drehzahlbegrenzer aufheult. Aber zum Glueck sind die Strassen hier breit, und ich konnte die Zuendung ausschalten und am Strassenrand ausrollen. Beim ersten Mal war ich doch etwas beunruhigt. :(
Robbie, danke fuer den Tip mit dem Kabelbinder, das habe ich jetzt auch so gemacht. Das muesste eigentlich eine Weile halten.
Cheers, und viele Gruesse aus Chicago!
Kai 8)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hab auch gerade das Problem, dass das Teil abgebrochen ist. Gibts da mittlerweile ne Lösung oder muß ne komplette DK her? :-(
