Autogas und Vitamin B
Verfasst: 01.05.2006, 22:52
von Ceag
Hallo User,
gibt es hier jemmanden der einen MC2 mit Autogas und Vitamin B fährt??
Oder anders: kann mir jemmand im Bezug auf Autogas und Vitamin B Erfahrungsberichte mitteilen?
Schonmal vielen Dank im Vorraus.
Verfasst: 02.05.2006, 21:42
von Ceag
Na, keiner
Verfasst: 02.05.2006, 22:18
von JörgFl
Liegt eventuell daran, das die Turbos nicht mit gas gefahren werden können.
Der Ladedruck stört nämlich erheblich das einströmen des gases in dan ansaugkrümmer
Ansonsten wäre gas besonders gut für turbos, da es eine höhere klopffestigkeit hat...
Edith- was - du fährst gas ??? Welche anlage hast du denn??
Verfasst: 02.05.2006, 22:25
von Buergi
ähm, also warte mal,
da war mal jemand, der hatte es zumindest vor....
Muss mal meine Archive bemühen.
Oder warst du das ?
Buergi
Verfasst: 03.05.2006, 00:01
von MarianS.
hy Ceag,
ich bin mal einige male mit nem Typem mitgefahren (mitfahrgelegenheit)
der hatte den MC2 Quattro. und mit Gasinstalation. Aber der hatte kein Vitamin B.
Der MC von dem Typ hatte vor zwie Jahren schon 1.200.000 km runter davon etwa 400.000km mit gasinstalation
Aber er sagte mal zu mir, es würde nie wieder bei nem Turbo Gas instalieren.ziemlich großer Aufwand!!und kostenspielig, sagt der.
Bevor das alles einwandfrei lief,sagt der , ist ihm schon einiges um die Ohren geflogen (im Motorraum)
Nur bei seiner Fahrleistung und vorliebe zu den 5ender Turbos hat sich das natürlich bei Ihm immernoch gelohnt.
Verfasst: 03.05.2006, 13:26
von Ceag
JörgFl hat geschrieben:Hi,
Ich denke es müsste eine von BRC sein. Läuft zur Zeit aber auch sehr schlecht.
Vorher war es aber akzeptabel
@ Buergi:
Könnte sein, ich glaube ich wollte mal wissen ob es überhaupt möglich ist.
Verfasst: 03.05.2006, 13:57
von Faltdach
grundsätzlich bin ich absolut davon überzeugt, dass es geht. Du musst "nur" einen guten (!) Umrüster in Deiner Nähe finden, der Dir Deine BRC ordentlich justieren kann...
Beispiel - RS4 (V6 Biturbo) mit Chip:
http://www.g-lengemann.de/board/thread. ... chiptuning
Marco
...mitNF-SaugerundGas...
Verfasst: 03.05.2006, 14:40
von Bastian
gehen tut das ohne weiteres, solange der Ladedruck unter dem Druck der Gaseinblaseventile bleibt bzw. vom Umrüster so eingestellt werden kann, daß das Gas áuch bei vollem Ladedruck immer noch mit Überdruck ins Saugrohr geblasen wird.....
Man sollte nur:
- KEINE Venturi-Gasanlage verbauen sondern eine teilsequentielle Anlage wie die LandiRenzo IGS verbauen (die Anlage die ich kenne hat einen Einblasdruck von 0,95 bar, bei höherem Ladedruck gibts dann Probleme bzw. man muß andere Injektoren verwenden und anpassen).
- das einem erfahrenen, kompetenten Umrüster machen lassen, der die Anlage vernünftig einstellen kann.
Ich kenne nur einen, der einen auf ~250 PS gebrachten WR-Motor mit ner LPG-Anlage fährt. Der hatte auch anfangs Probleme, bis das richtig lief, das lag aber eher am Gaseinbauer als an der Technik.
Grüßle,
Bastian
Verfasst: 03.05.2006, 14:56
von Faltdach
Bastian hat geschrieben:Man sollte nur:
Ok, dann noch ergänzend: falls Du eine Venturi (BRC Just) hast, so lässt sich diese auch nachträglich zur teilsequenziellen (BRC Just Heavy) "aufrüsten".
Marco
Re: Autogas und Vitamin B
Verfasst: 18.11.2009, 20:45
von serdar187
fährt jemand inzwischen LPG in Verbindung mit Vit. B?
Serdar
Verfasst: 18.11.2009, 21:07
von SI0WR1D3R
serdar187 hat geschrieben:Hallo,
Serdar
*Mich hinten anstell*
