100 Avant 44/C3 NFL: Schutzkappe Heckwischer-Arm
Verfasst: 04.09.2026, 14:00
heute mal keine Frage, sondern ein Goodie
Es geht hier um meinen Audi 100 Avant 44/C3 (EZ 10/1990, also NachFaceLift) (unabhängig von der Motorisierung). Ob das irgendwo anders passt steht in den Sternen, aber das Konzept an sich ist natürlich generell überall valide
Ich habe schon des Längeren eine abgebrochene Schutzkappe am Heckscheibenwischer gehabt, und ich vermute das ist der Grund warum in der letzten Zeit (über einige Jahre) mehrfach der Wischermotor gestreikt hat. Aus optischen Gründen habe ich irgendwann mal die Mutter schwarz angepinselt, sieht dann so aus: Jetzt ist der Wischermotor schon wieder hin, und da habe ich einen Freund mit einem 3D-Drucker gefragt ob da nicht was geht, ehe der neue Motor eingebaut wird .... und es geht
So sieht es jetzt aus: Nicht ganz die originale Designaprache
, passt aber einigermaßen ins Bild. Die Kappe sieht von unten so aus:
Sie wird mit dem runden Loch auf die Mutter geklemmt (das Loch ist recht eng, sitzt also ziemlich spack) und hakt sich mit den kleinen Flügelchen unter dem Wischerarm ein. Zum Abnehmen biegt man bei den Flügelchen auseinander und sieht das Ganze nach oben ab.
Und jetzt das finale Goodie: Der Kollege ist ein sehr generöser Mensch (DANKE !) und daher ist hat die Dateien für den 3D-Druck bereitgestellt: Das Modell wurde mit dem Programm SolveSpace erstellt, siehe:
> https://solvespace.com/index.pl
Herunterladen via github release (keine Installation, keine Admin. Rechte erforderlich, einfach nur ausführen):
> https://github.com/solvespace/solvespac ... s/tag/v3.2
oder einfach per Browser Ausführen:
> https://solvespace.com/webver/solvespace.html
Das verwendete Material ("Filament") nennt sich Fibreheart TPU-GF Filament TDS (glasfaserverstärktes TPU), genaueres findet Ihr hier
Ich habe das Teil jetzt seit ein paar Tagen drauf, und es hat auch 160 km/h überstanden ohne davon zu fliegen - das Konzept "klemmen + rasten" ist also nicht sooo übel
Viel Spass damit !
Tolotos
Viel Spass damit !
Tolotos
