intrumenten beleuchtung probleme
Verfasst: 25.08.2026, 22:19
von audibirne
moin
ich habe ein problem mit der intrumenten beleuchtung .
hatte mein 200 20v avant mit im urlaub ,
da ist die sicherung rausgeflogen ,
sicherung ist auch für andere sachen zuständig , ist ne 5 ampere verbaut .
hatte keine 5er hatte nur 10er ,
rein gemacht und scheisse ,
es schmorte über dem zündschloss und tachoeinheit raus . gleich wieder licht ausgemacht , und sicherung gezogen .
hat einer ne idee was sein kann ,
ich habe mir jetzt ein neuen zündanlasschalter gekauft , aber noch nicht verbaut .
mit der hoffnung das der defekt sein kann , ein kurzschluss hat .
oder sehe ich das falsch ?
was kann das problem sonst sein ???
danke euch gruss michi
Re: intrumenten beleuchtung probleme
Verfasst: 25.08.2026, 23:35
von Gerhard
Manchmal rauchen auch Lenkstockschalter ab. das müsste man an den Steckkontakten sehen wenn man die zwei stecker hinten abzieht.
Ist das Rauchen bei Zündung an oder Licht an passiert?
ist das Kombiinstrument jetzt tot? oder was hängt an der Sicherung. wenn ja ist das ganz klar ein Kurzschluss von den Elkos sofern das noch nie überholt wurde weil „alles läuft ja noch“-Mentalität
