Blechhilfe Bremsbleche austauschen
pullvie
Fuhrpark: Audi 100 Baujahr 1987
Beitrag von pullvie »
Habe hier die Bleche von Blechhilfe.
Frage: die Schrauben sind ja wahrscheinlich M6
Die reißen doch zu 100 % ab oder nicht?
Auch mit Hitze und Flamme etc.
Kommt man da irgendwie dran zum ausbohren ohne alles auszubauen?
Von vorne scheint die Radnabe im Weg zu sein?! Oder kommt man da gerade so dran vorbei? Also mit einem langen Bohrer?
Danke
Re: Blechhilfe Bremsbleche austauschen
Beitrag von Joe 10v »
Ob sie Abreisen oder nicht liegt an dir :roll:
Bei einer Schraube kommt man nicht hin zum Rausbohren
Radnarbe im Weg
Hitze geht, halt nicht in Richtung Radlager
pullvie
Danke
Naja, nach 40 Jahren liegt es ggf. auch da dran, dass es einfach alt ist und stark rostig?! ;-)
Auf jeden Fall Brenner wäre ein Versuch.
Oder Mutter aufschweissen?!
Oder noch Tipps?
Danke
Naja bei mir ist nach 38 Jahren nur 1 Abgerissen
Genau die wo die Radnarbe im weg ist, mfg
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
kommt man nicht mit nem Gelenk durch das Gewinde von der Radschraube an der Radnabe da in die Richtung?
Bei Lochkreis 5x112mm kommt man nur Schräg durch das Loch der Radschraube.
Soll heisen, keine 90 Grad was ja beim Rausbohren wichtig ist.
pullvie
Ist vier Loch
Geht es da besser?
Bei 4x108mm muß du selbst nachschauen, weis ich nicht :wink:
Da sind doch deine Bleche kleiner oder ?
Welche Bremsscheiben hast du Verbaut ?
Da kann das M6 Gewinde ganz wo anders sein.
Vieleicht meldet sich noch ein Kollege der 4 Loch hat
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich hab 4-loch, und da kommt man auch nicht durch die Radnabe an die Schrauben.
Besorg dir eine guten Rostlöser und lass den mehrere Tage einwirken, immer mal nachsprühen.
Damit habe ich bisher die meisten schrauben lösen können.
Wenn das trotzdem abreisst kommst du nich dran vorbei das Federbein auszubauen, Radnabe auspressen etc..
Mit hitze wäre ich in der Nähe des Radlagers auch vorsichtig, wenn du es nich eh tauschen willst.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Kleiner Tipp noch für die Montage: Fett am Gewinde hilft, dass es nicht wieder festgammelt.
Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber das muss ich leider meinen Kollegen X-mal sagen und die lernen es trotzdem nicht und bauen alles wieder furztrocken ein, damit's beim nächsten Mal wieder abreißt. :roll:
viel Erfolg!
