Verstecktes blaues mini Poti im KI (Kombiinstrument)
Verfasst: 13.07.2026, 16:53
von Steve44
Bonjour,
Habe Gestern Abend meine Bremsbelagverschleissanzeigealarmwährenddiebelägegarnichtverschlissensind permanent ausgeschaltet (Lötbrücke zwischen Pin 10 vom Braune KI Stecker und eine Massepunkt in der Nähe).
Wenn das Kombi-Instrument so nackt auch mein Tisch lag, entdeckte ich diese ganz kleine blaue Potentiometerchen. Jedenfalls, ich denke es ist ein Poti.
Sie ist von vorne am KI erreichbar durch eine langes "Loch".
Ich habe das KI mehrmals ausgebaut gehabt aber dieses Teil ist mir noch nie aufgefallen :oops:
Mann muss nur die Zierleiste ausbauen und dann kann man es am KI im eingebautem Zustand justieren, habe ich den Eindruck. Aber was "justiert es?"
Weiss jemand was das blaue baby-poti macht?
Audi 200 - Versteckte Poti 1.jpg (221.12 KiB) 6696 mal betrachtet
Audi 200 - Versteckte Poti 2.jpg (197.79 KiB) 6696 mal betrachtet
Audi 200 - Versteckte Poti 3.jpg (175.85 KiB) 6696 mal betrachtet
Das mini "Poti" ist auf ein kleine Platine verbaut.
Audi 200 - Versteckte Poti 4.jpg.jpg (249.64 KiB) 6687 mal betrachtet
Re: Verstecktes mini Poti im KI
Verfasst: 13.07.2026, 17:15
von Gerhard
bitte nicht dran rumfummeln. Das ist die Justage der Restreichweite für den Boardcomputer
Verfasst: 13.07.2026, 17:22
von Gerhard
der Drahtkram ist auch nicht ideal.
Ich mache das dokumentiert immer so
Verfasst: 13.07.2026, 18:31
von Steve44
Welche Drahtkram?
So habe ich es gemacht:
Audi 200 - Bremsverschleiss-Anzeige ausgeschaltet 2.jpg (742.37 KiB) 6663 mal betrachtet
Noch nicht auf'm Bild das kleine Papier-Label was erklärt was die schwarze Drahtbrücke macht. Und im Fahrzeug Dokumentation habe ich es, wie ich immer mache, auch dokumentiert inkl. Bild (Kapitel „Modifikationen“).
Gerhard hat geschrieben: 13.07.2026, 17:15 bitte nicht dran rumfummeln. Das ist die Justage der Restreichweite für den Boardcomputer
Ich fummele an nix rum. Ich habe **nur gefragt** was das ist. No more, no less :roll:
Re: Verstecktes blaues mini Poti im KI (Kombiinstrument)
Verfasst: 13.07.2026, 18:48
von Gerhard
ok. ich meine die Wäscheleine schwarz schwarz/weiß zweiadrig die am Poti vor bei führt
Verfasst: 13.07.2026, 19:39
von Steve44
Gerhard hat geschrieben: 13.07.2026, 18:48 ok. ich meine die Wäscheleine schwarz schwarz/weiß zweiadrig die am Poti vor bei führt
Ok. Das ist quasi eine 3-kabelige Flachkabel nenne ich es mal. Es geht vom unter der „kleine Platine mit baby Poti“ zum Platine im weisse Klappe-Deckel. Ist so ab Werk. Er erlaubt das problemloses hochklappen vom weisem „Deckel“.
Verfasst: 13.07.2026, 19:55
von Gerhard
ach so jetzt sehe ich es. Dann ist es aber falsch verlegt und verspannt eingebaut
Verfasst: 13.07.2026, 20:09
von Steve44
Gerhard hat geschrieben: 13.07.2026, 19:55 ach so jetzt sehe ich es. Dann ist es aber falsch verlegt und verspannt eingebaut
Nö.
Schau mal richtig auf mein Bild oben. Es hängt „entspannt“ und beim runterklappen vom Deckel legt es schön runter. Der Deckel hat eine öffnung wo es durch geht.
Ist alles ok :wink:
Verfasst: 13.07.2026, 21:47
von Gerhard
ist leider trotzdem falsch geführt 🤪🙈
