20V 3B - 1.5 Bar max. Problem
Verfasst: 12.06.2026, 23:34
von Steve44
(Warnung und verzeihe, ist etwas viel Text, aber ich wollte gründlich und vollständig sein).
Guten Abend,
Ich habe ein Bock geschossen. Es war mir Gesternabend langweilig, und inspiriert durch den Holländische Kollege mit sein S2 mit Russ-Spucke-Problem (anderes Topic, jetzt nicht wichtig) habe ich mich entschieden an mein Auto das "kleine Rückschlagventil 035103245A" sowie das "grosse Kurbelgehäuseentlüftung Überdruck-Ventil 034129101B links oben hinten am Motorblock" zu wechseln.
Ich hatte sie auf Vorrat, es war mir langweilig, denke die Dingen sind schon seit Napoleon drin, haben eine wichtige Funktion, ich wechsele sie prophylaktisch, dann habe ich eine Beschäftigung...
Tipp: mach so was nie Abends Spät... Let me explain...
Lange Rede kurze Sinn: heute war trockenes Wetter, also Probefahrt nach dem wechseln diese beider Teilen gestern Abend.
- Motor startet normal, fahre auf die Strasse, rolle den Berg runter zum Dorf, gebe dort Gas, Motor bockt jedes mal wenn ich das Gas eindrucke. Kein Power, nur Schneckentempo im 1. Gang.
- Inzwischen geht das Drehzalh hoch auf 2000 bis 3000 Umdrehungen (ich gab kein Gas).
- Das "Engine Check Light" im KI (ich habe es nachgerüstet) ging an.
- Blink-codes waren "sehr speziell": 2x blink + nichts + nichts + nichts. Genau: die Ziffer 2 , pause, nix , pause , nix , pause , nix (normal sind es immer 4 Ziffern, diesmal nur 1 Ziffer und 3x gar nix). Der Motronic muss richtig durcheinander gewesen sein...
- Auto schnell an der Seite abgestellt und motor aus.
- Die beide Sicherungen vom Motronic raus geholt damit es sich zurücksetzen (erholen..) kann.
- Dann spure ich das ich das schwarze Teil, wo der Gaszug drum lauft und dran befestigt ist, fast nicht drehen kann. Sprich, ich konnte kaum Gas geben. Es drehte schwierig nach rechts (richting voll-gas) aber nach Unten blieb es stecken. Der "Roller" berührte den Schliessdämpfer nicht und auch mit mässigen Kraft konnte ich der Roller nicht zum Schliessdämpfer drücken. Dass der Motor in hohem Drehzahl stecken bliebt, war nun klar.
Ich denke "WTF ist hier denn los???"
Lange Rede kurzer Sinn: ich habe an der Strassenseiten den "Harmonika-Gummi-Schlauch zwischen Ladeluftkühler (Intercooler) und das dicke schwarze Luftrohr entfernt. Dann das dicke Luftrohr ausgebaut und dann sah ich der Grund:
Steve hat vergessen den Papierpfropfen** aus dem Drosselklappengehäuse zu entfernen :deppenalarm:
** Ich blockiere Löcher im Motor mit Papier oder Silikon-Zapfen etc. damit keine Fremdkörper reinfallen können.
Oh my Gott wie Dumm. Naja, Propfen entfernt, Luftrohr und Harmonica-Schlaug wieder eingebaut, noch kurz ein Problem mit ein festklemmende Drosselklappe gehabt (Details weiter Unten) und.....
.....neues Problem: Leistungsverlust und ein "max. 1.5 Bar Problem" :?
Motor lauft an sich super, leerlauf auch, alles super, kein Rückeln, alles top, aber bei 1.5 Bar auf'm Display ist es schluss und ich spüre er hat weniger Power.
Was habe ich alles genau gemacht:
Abends Spät:
Zuerst diese Teile de-montiert bzw. Ausgebaut:
- Harmonika-Schlauch
- Schwarzes Luftrohr
- Gummi-Teil zwischen dieses Rohr und dem Drosselklappengehäuse
- Leerlaufventil
- Drosselklappen-Poti stecker (grosse schwarze Stecker) gelöst (und gleich optisch kontrolliert ob keine Korrosion da ist).
- dieser blau markierter Stecker am Wasserschlauch-GelbesDing-mit-Sensor gelöst (inkl. Korrosions-Kontrolle)
Stecker auf Sensor im Kühlschlauch und Rückschlagventil 035103245A.jpg (249.29 KiB) 13946 mal betrachtet
Nun hatte ich freier Sicht auf das kleine kleine Rückschlagventil 035103245A (Rosa/Pink markiert).
Dann habe ich:
- das kleine Rückschlagventil gewechselt
- das grosse Kurbelgehäuseentlüftung Überdruck-Ventil 034129101B links oben hinten am Motorblock gewechselt.
Dann habe ich alles wieder zusammengebaut, Steckers eingesteckt, alles 2x kontroliert aber.... vergessen den Papier-Propfen aus dem Drosselklappengehäuse zu holen. Der Pfropfen war zwischen dem Gehäuse und dem "Klappenventil" geklemmt damit der Klappe kaum drehen konnte.
Nachher kontrollieren ob irgendwo eine Schade zu sehen war, etwas verbogen oder so, aber alles optisch in Ordnung.
Nach dem zusammenbauen war nicht direkt alles gut: Das schwarze Teil, wo der Gaszug drüber lauft und (unten) befestigt ist, wollte immer noch nicht zurück zum 0-Position. Der "Roller" berührte den Schliessdämpfer immer noch nicht (ich habe ein Foto gemacht):
Wie ihr sieht, der Roller ist weit vom 0-Position entfernt, berührt der Dämpfer gar nicht.
Dann habe ich mit sanfter Gewalt and das schwarze Teil gefummelt und irgendwann sagte es ein lauter "Click" und dann war er frei. Ging wieder ganz runter zum 0 (und wird schön abgebremst durch der Dämpfer).
Motor verhält sich wieder normal. Blink-Codes 4 4 4 4 (keine Fehler im Motronic Speicher). Auto fährt schön. Soweit alles gut.....
....bis ich merkte das ich nun plötzlich noch max. 0.4 bzw. 1.4 Bar Ladedruck habe. Ab und zu zeigt er 1.5 Bar (und hällt das fest bis ich gas loslasse) aber 80% der Zeit zeigt der Display im KI max. 1.4 Bar.
Zum das troubleshooten habe ich bisher folgendes gemacht:
- Optische kontrolle
- Rauchtests:
Test 1:
Druckschlauch vom POPOFF-Ventil (sitzt neben der N75) gelöst und am Schlauch mein Rauchtester angeschlossen. Erst mit 0.5 Bar, danach mit 1.0 Bar Rauch im Motor gepumpt. Kam nirgendwo raus. Motor und die ganze Unterdruckschläuche sind dicht.
Dann den Harmonika-Schlauch gelöst (es kam direkt eine rechte Menge rauch aus der Intercooler und aus dem dicke schwarze Luftrohr was zum Drosselklappengehäuse geht, was ein Zeichen ist das der Rauch überall im Luft-Trakt durchgedrungen war)
Test 2:
Dann mit eine Adapter den Rauchmachine direkt an das dicke schwarze Luftrohr angeschlossen (wo normalerweise der Harmonika-Schlaucht befestigt ist) und mit 1 Bar rauch reingepumpt. Auch hier: kam nirgendwo rauch raus.
Fazit: ich habe kein Falschluft irgendwo. Alles ist dicht.
- Ich habe den Multifuzzi Stecker gezogen, nur zum sicher gehen dass der nicht zufällig der Geist aufgegeben hat (ist eine originale Behr und vor ein paar Monate montiert). Mit Multifuzzi nicht angeschlossen kein Unterschied.
- Ich habe kontrolliert ob "Voll Gas" mit dem Gaspedal in der Kabine, auch Voll-Gas ist am Motor. Sprich, ob der Gaszug korrekt eingestellt ist. Das ist sie.
Eine Helfer hat mich dabei geholfen: er gab voll-gas (Pedal runter bis zum Anschlag) und der Gashebel-Dings am Motor konnte ich nicht weiter nach "voll Gas" Position bewegen. Das stimmt also weiterhin.
Was ich noch machen will ist:
- Das Wastegate-Membran testen mit eine Hand-Unterdruck-Pumpe. Leider habe ich diese ausgeliehen und habe es nicht zur Verfügung. Obwohl ich zweifele ob ein Riss im Membran das "max. 1.4 Bar" Problem verursachen würde (ein Riss würde doch eher zum "Overboost" führen, nicht zum "Under boost"?)
Ich kann es nicht gut Verargumentieren, aber irgendwie glaube ich kaum das lediglich das wechseln von das kleine Rückschlagventil + das grosse Kurbelgehäuseentlüftung Überdruck-Ventil, durch originale und korrekte Teile, das "max 1.4 Bar" Problem ausgelöst hat.
Ich glaube eher das meine Dummheit dieser Papierpfropfen drin zu lassen und danach das Problem mit dem Gashebel-Dings was nicht mehr auf Null wollte (Roller berührt Dämpfer nicht) und erst nach etwas Gewalt sich löste und nun wieder auf Null (Leerlauf) geht, der Auslöser ist.
Aber was denn? Jetzt **wirkt** alles wieder in Ordnung. Gas geben und das ganze, ist alles wieder normal. Aussen das es bei 1.4 Bar schluss ist (manchmal komischerweise bei 1.5 Bar gemäss Display).
Was kann das sein? Kein Falschluft, Multifuzzi ok, Gaszug und allem ok und nichts weiteres am Motor berührt als was ich oben beschrieben habe :?:
Re: 20V 3B - 1.5 Bar max. Problem
Verfasst: 13.06.2026, 13:39
von Steve44
Update: ich habe den Temperatursensor im Luftansaugbrücke überprüft (widerstandstabelle, 500 Ohm bei 25 Grad C, es was 18 Grad und habe 485 Grad gemessen, passt zum Werks-Tabelle).
Auch habe ich das POPOFF-Ventil überprüft. Funktioniert normal.
Der N75 habe ich nicht überprüft. Kann mich aber kaum vorstellen dass der ein Schuss bekommen hat, denn sie ist noch nicht so lange im Auto (und ein original Teil).
Gerade Probefahrt gemacht. Wieder diese 1.5 Bar max. Auto fühlt sich normal an, nix ruckelt, alles gut, es fehlt nur Power im oberen Bereich.
Blinkcodes ausgelesen: 4 4 4 4 (keine Fehler).
Ich kriege langsam das Gefühl das innerhalb der Drosselklappegehäuse etwas nicht mehr stimmt. Der Drosselklappe (die grosse runde Scheibe was bewegt, in English "Butterfly-valve"), war ja festgeklemmt durch das Papier. Durch Gas Geben, und auch voll,Gas, kam dar richtig Spannung und Kraft auf die Sache.
Vielleicht ist für die Elektronik bzw. der Poti, 100% nicht mehr 100%.
Leerlauf ist jedenfalls perfekt. Nadel steht stabil auf ein tick über 800 Umdrehungen und es klickt auch im Drosselklappegehäuse wenn sie auf 0 runter geht. Sprich der Leerlaufschalter funktioniert.
Sprich, etwas hat sich vielleicht verzerrt/verzogen/verdreht oder so? Kann das sein?
Verfasst: 13.06.2026, 14:33
von Daniel Turbo10V
Hallo Steve,
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM AT THE späten Abend oder in der Nacht :lol: :lol: :lol:
Sind alle Stecker wieder richtig gesteckt? Hast du vielleicht Unterdruckleitungen vertauscht oder nicht angesteckt?
Oder die beiden weißen Stecker hinten am Kopf vertauscht?
Verfasst: 13.06.2026, 14:47
von Steve44
Daniel Turbo10V hat geschrieben: 13.06.2026, 14:33 Sind alle Stecker wieder richtig gesteckt? Hast du vielleicht Unterdruckleitungen vertauscht oder nicht angesteckt?
Ja alles wieder eingesteckt (nur der Drossel-Poti-Stecker war lose)
am Kopf habe ich den Sensor im Block nicht lose gehabt. Nur dieser blau markierter Stecker (Bild weiter oben) am Wasserschlauch-GelbesDing-mit-Sensor gelöst. Die vom G62 hinten am Block habe ich nicht gelöst.
Ich habe Gestern beim erste Probefahrt, nach der "Road-Side Papier-Removal-Aktion" via der Klima Display, Diagnosekanal 6, den Wert von G62 beobachtet: alles im grünen Bereich.
Daniel Turbo10V hat geschrieben: 13.06.2026, 14:33 NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM AT THE späten Abend oder in der Nacht :lol: :lol: :lol:
I learned my lesson.... :oops: :oops: :oops:
Anyway.. Ich habe gerade der Drosselpoti (3B = "034133154F") gemessen.
Leerlauf-Schalter messen (Pins 1+2):
Audi 200 - Drossel Poti messen - Pin 1 und 2.jpg (211.69 KiB) 13620 mal betrachtet
Leerlauf-Schalter messen (Pins 4+6):
Audi 200 - Drossel Poti messen - Leerlauf Pin 4 und 6.jpg (162.47 KiB) 13723 mal betrachtet
Audi 200 - Drossel Poti messen - Leerlauf Widerstand.jpg (239.65 KiB) 13723 mal betrachtet
Kein-Gas -> Voll Gas Poti Widerstand messen (Pins 2+3):
Audi 200 - Drossel Poti messen - Kein Gas Voll Gas Pin 2 und 3.jpg (191.14 KiB) 13723 mal betrachtet
Audi 200 - Drossel Poti messen - Kein Gas Widerstand.jpg (219.05 KiB) 13723 mal betrachtet
Audi 200 - Drossel Poti messen - Voll Gas Widerstand.jpg (199.96 KiB) 13723 mal betrachtet
Dokumentation habe ich inzwischen auch gefunden. Der Bentley Official Factory Repair Manual beschreibt das ganze:
Audi 200 - Drossel Poti messen - Bentley Factory Manual.jpg (284.9 KiB) 13619 mal betrachtet
Dort steht das bei Voll-Gas, der Widerstand rund 3600 Ohm sein muss aber viele sind der Meinung dass das eine Typfehler ist!
SJM Autotechnik spricht nämlich von 2800 Ohm wie auch viele in verschiedene S2 Forums etc.
Niemand in al die verschiedene Forums hat je eine Messwert höher als "rund 2700 / 2800 gemessen".
Was steht in die verfügbare Dokumentation, entweder von der Bentley oder aus die verschiedene Forums:
Soll:
Pin 4+6 = Leerlaufschalter F60 in null-stand: 10 Ohm
Pin 1+2 = Poti G69 Messwert = zwischen 1500 bis 2600 Ohm
Dem "Drehbereich":
Pin 2+3 = Poti G69 im null-stand = 750 und 1300 Ohm
Pin 2+3 = Poti G69 beim Voll-Gas = 2800 Ohm
SJM Technik schreibt dazu:
Soll:
Pin 1+2 = Poti G69 Messwert = keine Aussage
Dem "Drehbereich":
Pin 2+3 = Poti G69 im null-stand = 1000 Ohm
Meine Messungen (mehrmals gemessen):
Pin 4+6 = Leerlaufschalter F60 in null-stand: 9 Ohm (gut)
Pin 1+2 = Poti G69 Messwert = 1903 Ohm (gut)
Dem "Drehbereich":
Pin 2+3 = Poti G69 im null-stand = 1038 Ohm (gut)
Pin 2+3 = Poti G69 beim Voll-Gas = 2066 Ohm (viel zu tief)
Die Frage ist nun:
- ob ich schon länger mit diese Werte rumfahre (aber bisher war es der Motronic scheinbar egal, denn das Auto schaffte problemlos 1.8 Bar und hielt es durch bis gas loslassen.
- ob der Poti auf der Achse zum Drosselklappe + Gaszug-Halter (das Schwarte halb-Mond-Ding) verdreht ist durch die Papierklemmerei und deshalb eine zu tiefe "Voll-Gas Wert" hat weil "voll gas" mit dem Gas-Zug bzw. vom Hand der Gaszug-Halter auf Max./Voll Gas drehen, nicht dem vollen Bereich vom Poti entsprecht (Poti erreicht nun mechanisch nicht der 100% Seite vom Leiterbahn)
Weitere Quellen und Quotes bzgl. die soll-Werten dieser Poti's:
Abkürzungen die sie verwenden:
"wot" = "wide open throttle" = voll gas position
"tps" = "throttle positioning sensor" = poti
Vom www.s2forum.com:
Originally posted by UrS4boy:
My G69 Testing results
Testing the G69 Throttle Position Potentiometer:
Across Pins 1 and 2 on the switch:
Must be 1500 to 2600 ohms I got 1975 ohms, so okay
Across Pins 2 and 3 on the switch:
Throttle closed = 750 to 1300 ohms I got 1019 ohms
As throttle is opened from closed to WOT = increase to 3600 ohms. If NO, replace sensor.
I got 2670 ohms at WOT. Exactly the same as you got. This is very common. I am starting to think that the 3600 ohms is a typo.
Von forums.quattroworld.com
Testing the F60 Closed Throttle (Idle) Switch is as follows:
Across Pins 4 and 6 on the switch:
If NO, replace sensor. I got 2670 ohms at WOT. Hmmm....is 3600 ohms a typo or do I have a borked TPS?
Pirvu Eugen wrote:
one with 078 133 154 (AAN) part number has 1017 ohm at idle and 2800 at wot
second with 034 133 154F (3B) part number has 1046 ohm at idle and 2860 at wot
Verfasst: 17.06.2026, 16:39
von Steve44
Kurzes Update:
Ich habe eine NoS (New old Stock) Poti erwerben können (034133154F für 3B).
Ich habe sie gerade durchgemessen. Die Werte passen zu die Werksangaben.
Soll:
Bzgl. dem "Drehbereich":
Neue Poti:
Pin 1+2 = Poti G69 Messwert = 1873 Ohm (gut)
Pin 2+3 = Poti G69 im null-stand = 983 Ohm (gut)
Pin 2+3 = Poti G69 beim Voll-Gas = 2637 Ohm statt 2066 wie bei mein alte Poti (gut und passt zu Messungen durch andere Menschen welche ich in diverse Blogs lese)
Nun schauen wann ich das Poti wechseln kann.
Verfasst: 17.06.2026, 21:54
von Jens 220V-Abt-Avant
ok, fangen wir nochmal von vorne an, ist immer gut in solchen Fällen...
das Aut"prophylaktisch" daran gearbeitet, danach gab es Probleme.
Also rückwärts, was wurde alles angefasst?
du hast den Lumpen vergessen, der hat die Drosselklappe blockiert... was, wenn er weiter drin war und den Ansaugluft-Temperatursensor erwischt hat?
steck den mal ab und schau, wie der dann läuft
Verfasst: 18.06.2026, 17:39
von Steve44
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 17.06.2026, 21:54 das Aut"prophylaktisch" daran gearbeitet, danach gab es Probleme.
Yes.
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 17.06.2026, 21:54 Also rückwärts, was wurde alles angefasst?
Vorbereitung:
- Harmonika-Schlauch zwischen Ladeluftkühler raus
- Unterdruckschlauch zum POPOFF-Ventil ab
- Metallrohr zwischen Harmonika und Drosselklappe raus
- Gummi zwischen Metallrohr und Drosselklappe raus (hat das Loch drin für den Abzweichung zum LLRV)
- LLRV weg
- Stecker vom Poti ab
- Stecker vom G26 im Wasserschlauch unten ab (nicht die vom G62 hinten im Block)
Nun war der Weg frei.
Prophylaktische Reparatur:
- kleine Rückschlagventil 035103245A gewechselt
- grosse Kurbelgehäuseentlüftung Überdruck-Ventil 034129101B links oben hinten am Motorblock gewechselt
fertig
Zusammenbau:
- Stecker vom G26 im Wasserschlauch unten wieder dran
- Stecker vom Poti wieder dran
- LLRV eingebaut
- Gummi zwischen Metallrohr und Drosselklappe wieder am Drosselklappe (aber das Papier nicht entfernt :cry: )
- Metallrohr zwischen Harmonika und Drosselklappe zurück
- Harmonika-Schlauch zwischen Ladeluftkühler angeschlossen
- Unterdruckschlauch zum POPOFF-Ventil absichtlich lose gelassen
Kontrolle:
- Während der Unterdruckschlauch zum POPOFF-Ventil noch lose war, am Schlauch mein Rauchtester angeschlossen (kein Lecks, alles gut)
- Unterdruckschlauch zum POPOFF-Ventil angeschlossen
- Probefahrt
- Während der Probefahrt festgestellt das ich ein Esel bin und man Prophylaktische Reparaturen nicht Abends spät durchführen soll......
Streetside repair:
- Demontage de la ravage
- Papier entfernt
- Montage de blamage
- Gemerkt dass der schwarze halb-mond-gaszug-halter-dings sich kaum drehen lies obwohl das Papier schon raus war
- Das Teil wollte nicht züruck nach null-stand (der "roller" berührte der Dämpter nicht, sehe Bilder oben)
- Irgendwann, während ich liebevolles sanfte Gewalt ausübte weil versuchte die Roller runter zum Dämpfer zu kriegen, war da ein KLACK (Kategorie "oh shit what was that") und seit denn verhält sich das Gaszug-festhalt-Dings wieder normal. Der Leerlaufschalter macht brav "click" und das Auto fährt normal, kommt einfach nicht über 1.5 Bar.
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 17.06.2026, 21:54 du hast den Lumpen vergessen, der hat die Drosselklappe blockiert... was, wenn er weiter drin war und den Ansaugluft-Temperatursensor erwischt hat?
Hoi Jens,
Ich habe sie raus gehabt, kein Spur vom Papier. Dann habe ich mein Endoskop reingesteckt und 360grad rumgeschaut: Das Innere ist sauber. Kein spur vom Papier. Es ist da drinne sogar ziemlich sauber (ich hätte eigentlich eine sichtbare Öl-Film erwartet). Der Widerstand vom Sensor war nur ganz leicht feucht mit Öl (ist normal).
Sprich, das Papier hat es nicht vorbei die Klappe geschaft.
Der Sensor habe ich auch durchgemessen. Wie ich oben schrieb "ich habe den Temperatursensor im Luftansaugbrücke überprüft (widerstandstabelle, 500 Ohm bei 25 Grad C, es war 18 Grad und habe 485 Grad gemessen, passt zum Werks-Tabelle)."
Ich gehe jetzt im Sommerurlaub. Wenn ich zurück bin wechsele ich der Poti denn es kann eigentlich nur das sein. Auch werde ich die Drosselklappe (butterfly valve) und das ganze Mechanismus überprüfen ob da nicht was verbogen oder so ist. Es kann nämlich so sein dass der Poti intern bloss nicht mehr zu 100% seinem Bereicht geht (diese Kupfer-Bahn wo der "Finger" drüber gleiter) weil etwas an der Achse verbogen ist. Sprich, es kann sehr wohl etwas physikalisches sein. Ich werde berichten.
Verfasst: 18.06.2026, 20:22
von CarstenT.
Die Welle verbiegt sich nicht von 2 Blatt Papier.
Verfasst: 18.06.2026, 22:27
von Steve44
CarstenT. hat geschrieben: 18.06.2026, 20:22 Die Welle verbiegt sich nicht von 2 Blatt Papier.
Das gehe ich auch von aus.
Obwohl es schon eine dicke fette Pfropfen war und der Kraft von mit'm Fuss auf's Pedal drücken übt schon Kraft aus auf die Klappe und somit auf die Welle. Die Welle selbst sehe ich auch nicht so schnell beschädigen aber vielleicht das innere im Poti wo der Welle rein geht. Das ist grossenteils nur Plastik.
Und, es ist Schweizer Papier gell, ekstra strongk :mrgreen:
Ich werde es sehen wenn ich der aktuelle Poti ausbaue. Ich kann es ja vergleichen und schauen ob da im Poti was gebrochen/ausgelutscht ist.
Verfasst: 19.06.2026, 17:15
von Steve44
Update: ich habe der alte Poti ausgebaut und auf der Werkbank gemessen, wie auch der neue.
Man kann so ein Poti mit der Fingerspitze von "0 bis 100%" drehen. Sprich, kein Gas -> Voll Gas.
Wenn man sie auf "0" dreht hört man den Click vom Leerlaufschalter.
Alte Poti geht, auf der Werkbank, bis auf 2785 Ohm (normal)
Neue Poti geht, auf der Werkbank, bis auf 2643 Ohm (normal)
Alte Poti geht, am Drosselklappe montiert bis auf 2066 Ohm (zu tief)
Neue Poti geht, auf der Werkbank, bis auf 1922 Ohm (zu tief)
Beide Potis funktionieren ausserhalb das Auto also normal. Sobald sie eingebaut sind aber, erreichen sie die Maximal Werte nicht. Dann würde ich sagen das der Achse, auf wem man das Poti aufsteckt, nicht weit genug durchdreht, obwohl "voll Gas" gegeben wird = das schwarze Gas-Zug-Halter-Dings maximal gedreht wie beim voll-gas geben mit dem Pedal.
Nach mein Urlaub muss ich das Drosselklappegehäuse mal ausbauen wenn ich es am Auto nicht lösen kann. Etwas verhindert irgendwie dass die Achse vom Drosselklappe der Poti auf "voll gas" drehen kann.
Verfasst: 19.06.2026, 19:13
von Hacki
.. Hast du dir die Drosselklappe mal angeschaut? Klingt ja fast, als wär die Klappe selbst - also das runde Blechteil was durch die Achse steckt - verbogen.
Dadurch könnte sie dann schon klemmen bevor sie komplett in Vollgasposition ist.
Passt auch zu dem Problem, dass sie nicht ganz in Leerlaufposition zurückgefallen ist, bis du sie mit sanfter Gewalt zurückgedrückt hast...
Verfasst: 19.06.2026, 19:17
von Steve44
Hacki hat geschrieben: 19.06.2026, 19:13 .. Hast du dir die Drosselklappe mal angeschaut? Klingt ja fast, als wär die Klappe selbst - also das runde Blechteil was durch die Achse steckt - verbogen.
Noch nicht. Wie gesagt, jetzt get's zu erst mal im Urlaub. :wohnwagen:
Verfasst: 20.06.2026, 08:21
von matze
Poti kannst einstellen, verdrehen hat langlöcher....
Verfasst: 20.06.2026, 22:28
von Steve44
matze hat geschrieben: 20.06.2026, 08:21 Poti kannst einstellen, verdrehen hat langlöcher....
Das stimmt.
Aber nur „gerade auf“ sprich „in eine Position/Drehung“ funktioniert der Leerlaufschalter habe ich gemerkt. Wenn ich sie auch nur ganz wenig drehe, sagt der schahlter kein Click mehr wenn die Gashebel auf null steht.
Nur in diese Position funktioniert der Leerlaufschalter:
Verfasst: 02.07.2026, 14:03
von Steve44
Soooo zum das Thema abschliessen:
- Drosselklappe ausgebaut
- 37 Jahren alter Dreck entfernt :kotz:
- Es ist nichts verbogen/verzerrt/verrabbesackt. Alles mechanisch ok.
- Neue Poti (New Old Stock) montiert und mit Hilfe einer Schraubstock und Digitale Multimeter den Winkel vom Poti auf der Drosselklappe-Achse so justiert damit der Poti seine maximale Widerstand erreicht in "voll gas" Stand
- Leerlaufschalter wird aktiviert im Null-Stand
- Poti geht von 900 Ohm im Leerlauf zu 2578 Ohm im "Voll-Gas"-Zustand (ein "Bereich" von 1678 Ohm)
Werksangaben sprechen von "rund 1000 bis rund 2800, ein "Bereich" von 1800 Ohm.
- Die beide Sicherungen vom Motronic zwei Minuten lose gehabt damit sie eventuell gelernte Widerstands-Werte vom alte Poti "vergisst".
- Alles wieder zusammengebaut
- Haltebügel vom Puffer gereinigt und poliert (war etwas korrodiert). Glänzt wider wie neu.
- Neue Dichtung zwischen Drosselklappegehäuse und Ansaugbrücke.
- Rauchtest (max. 1 Bar): alles dicht
- Probefahrt
- Bier :mrgreen:
Resultat: auto verfügt wieder über volle Power. Hoppa 1.8 Bar ohne Probleme und hängt super am Gas. Bin sehr Happy mit das Ergebnis :-D
Audi 200 - Drosselklappe-Poti gewechselt 1_1280.jpg (230.58 KiB) 9620 mal betrachtet
Audi 200 - Drosselklappe-Poti gewechselt 2_1280.jpg (319.31 KiB) 9620 mal betrachtet
Verstehen tue ich es immer noch nicht. Der alte Poti war nicht verschoben/verdreht**, hat aber eine max. Widerstand in "voll Gas" von 2066 was viel zu tief ist.
** Weil der Drosselklappe und der Poti so schmutzig waren, wäre es zu sehen gewesen wenn sie sich verdreht hat an die beide Ösen vom Poti. Die beide Schrauben haben eine Unterlegscheibe und wenn sich da was verdreht hätte, sollte eine saubere Stelle gezeigt haben wo die Scheiben vorher waren. Aber alles dort war festgebacken mit schwarzen Dreck und kein Spur von eine Verdrehung/Verschiebung.
Anyways: vielleicht/vermutlich/wahrscheinlich war das wechseln vom Poti gar nicht nötig. Aber das Teil hat ja 37 Jahre und 190000km "Erfahrung" und ist im Grunde genommen ein Verschleissteil. Bin nicht traurig es gewechselt zu haben (mein Sparschwein hat aber ne andere Meinung....)
Eine vielleicht interessante Observation: mit der neue Poti ausgebaut und mit dem Fingerspitz drehend, geht sie von 900 Ohm im Leerlauf zu 2647 Ohm (ein "Bereich" von 1747 Ohm) im "Voll-Gas"-Zustand.
Einmal eingebaut und der Winkel so angepasst damit der Leerlaufschalter gerade "click" sagt wenn sie auf Null geht, geht sie von 900 bis 2578 Ohm (ein "Bereich" von 1678 Ohm).
Sprich: einmal eingebaut, kann der Drosselklappe das komplette Bereicht vom Leiterbahn im Poti nicht ganz nutzen. Sprich, der Achse vom Klappe dreht der "finger" im Poti über den Leiterbahn von 0 bis vielleicht 90% , aber nicht bis zu 100%.
Es spielt aber alles keine Rolle. Hauptsache das Auto hat wieder volle Power.
