ich würde gerne eine ATA in meinem 88er nachrüsten wollen, und möchte gerne wissen was man alles dafür braucht.... Gelber Stecker hinterm KI liegt schonmal.
Wenn einer noch ein Nachrüstset liegen hat würde ich es auch nehmen.
Im Cockpit da wo die Anzeige normalerweise hinkommt ist ja jetzt schwarz, wird die Anzeige einfach drauf gesteckt oder muss man die schwarze Schablone entfernen?
Außentemperaturanzeige Nachrüsten
Re: Außentemperaturanzeige Nachrüsten
im Kombiinstrument wird die schwarze Abdeckung entfernt.
Die hat eine Sollbruchstelle.
ATA wird mit zwei kleinen Schrauben befestigt.
Vorne dann noch den Temperaturfühler nachrüsten.
Hallo Okan,
schau mal hier.
"Bei Fahrzeugen ohne Klimaautomatik muss das Kabel zum Geber noch verlegt werden."
Viele Grüße Stefan
schau mal hier.
Viele Grüße Stefan
- level44
guck mal ATA nachrüsten ► https://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=124519
steht alles drin was gebraucht wird...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
