VFL Digital Uhr zeigt 27 und 28 Uhr an
Verfasst: 25.01.2026, 11:16
von grey_hndrd
Hallöchen,
Ich hab nach 6 Monaten Technischerrestauration die Batterie wieder angeschlossen und jetzt startet die Uhr im Tacho bei 27:00 anstatt 00:00 und geht bis 28:59.
Danach sprint Sie auf 00:00.
Ist das normal??
Wenn nein, hatte das schon mal jemand und weiß was defekt ist?
Grüße!
1986er VFL Tacho mit Selfcheck ,DZM und Digital Uhr
Re: VFL Digital Uhr zeigt 27 und 28 Uhr an
Verfasst: 25.01.2026, 17:46
von Steve44
grey_hndrd hat geschrieben: 25.01.2026, 11:16 Ist das normal??
Nee. Solange die Erde immer noch „nur“ 24 Stunden braucht, ist das nicht normal :mrgreen:
Wenn du die Uhr korrekt einstellt, fangt die Spinnerei nachher immer wieder an?
Verfasst: 26.01.2026, 05:50
von jockl
Ähnliches treibt mein VFL seit 28 Jahren...immer wenn die Batterie im Frühling wieder reinkommt, zeigt er erst einmal seltsame und/oder fehlende Uhren-Segmente in der LCD-Anzeige - die Uhrzeit läuft aber nach dem Einstellen immer sauber durch (zum Glück). Wenn es nur am Anfang ist, brauchst du dir m.E. erst einmal keine Gedanken zu machen...
Verfasst: 26.01.2026, 17:46
von grey_hndrd
jockl hat geschrieben: 26.01.2026, 05:50 Ähnliches treibt mein VFL seit 28 Jahren...immer wenn die Batterie im Frühling wieder reinkommt, zeigt er erst einmal seltsame und/oder fehlende Uhren-Segmente in der LCD-Anzeige - die Uhrzeit läuft aber nach dem Einstellen immer sauber durch (zum Glück). Wenn es nur am Anfang ist, brauchst du dir m.E. erst einmal keine Gedanken zu machen...
Danke dir!
Dann werd ich das mal beobachten wenn er angemeldet und immer an der Batterie ist.
Steve44 hat geschrieben: 25.01.2026, 17:46
Früher hatte der Tag noch 28 Stunden mit Überstunden :D
