Audi 200 Turbo Quattro (MC1) – Kühlproblem & plötzliches Abblendlicht weg
Verfasst: 13.01.2026, 21:11
ich habe heute an meinem Audi 200 Turbo Quattro mit MC1 den Thermostat getauscht, in der Hoffnung, dass sich damit die zu hohe Wassertemperatur beim Fahren erledigt. Leider bleibt das Problem bestehen:
Die Temperatur steigt relativ schnell auf knapp über 110 °C, und erst dann schaltet der Kühlerlüfter ein.
Den Multifuzzi habe ich bereits erneuert, ebenso den Thermostat. Alle anderen Sensoren habe ich geprüft – außer dem, der unten am Kühler beim Lüfter sitzt.
Wie heißt dieser Sensor genau? Ist das der Thermoschalter für den Kühlerlüfter (Thermoschalter Kühler / Lüfterschalter)?
Und könnte der dafür verantwortlich sein, dass der Lüfter viel zu spät einschaltet?
Falls ja könnte mir jemand eine Teilenummer bzw. einen Link zukommen lassen für diesen?
Zweites Problem: Abblendlicht fällt plötzlich aus
Nach dem Thermostatwechsel und einer kurzen Probefahrt ist mir noch etwas Seltsames passiert:
Plötzlich ging sporadisch das Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig aus.
Fernlicht und Standlicht funktionieren, nur Abblendlicht war weg.
Ich habe keine Stecker angefasst, und vor der Reparatur gab es dieses Problem nicht.
Im Sicherungskasten habe ich alles überprüft – Sicherungen sind drin und sehen optisch gut aus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
(Lichtschalter, Relais, Massepunkt, Lenkstockschalter?)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Lazar
Lazar
