Sonnenblende mit Schminkspiegel zerlegen
Verfasst: 03.10.2025, 10:10
von Fussel
Hallo zus@mmen,
nachdem aktuell mein Himmel ausgebaut ist und beim Sattler bezogen wird, kam die Frage auf: wie zerlegt man den Schminkspiegel?
Denn ich will neben dem Himmel, dem Schiebedach-Himmel sowie die C- und D-Säulen auch die beiden Sonnenblenden beziehen, damit alles aus einem Stoff und dergleichen Farbe ist.
Bei geöffnetem Spiegel habe ich zwei Öffnungen gesehen, mithilfe derer man das Innenteil evtl aus dem Kunststoff-Rahmen entnehmen kann, wenn man mit dem Schraubendreher reindrückt. Und danach erst den darunterliegenden Rahmen entfernen kann:
Sonnenblende geschlossen
Sonnenblende geöffnet
Oder geht das schief, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Stromversorgung kaputt mache, ist sehr groß? Denn die obere Kunststoff-Halterung samt Stromkontakt scheint erst am Ende aufgepresst zu sein und läßt sich nicht wirklich entfernen. Daher muss man für den Stoff drumherum einen sauberen Abschluss finden, der sich noch dazu verjüngt, damit es nachher ordentlich aussieht.
Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr sollte ich es glaub ich sein lassen - oder habt Ihr andere Erfahrungen gesammelt?
Re: Sonnenblende mit Schminkspiegel zerlegen
Verfasst: 04.10.2025, 15:23
von Steve44
Ist "Duplicolor Vinyl & Fabric Spray" keine Lösung (in der richtige Farbe)?
Met dem kann man z.B Velours färben.
Duplicator Vinyl & Fabric Spray
Properties:
- Vinyl & Fabric Spray
- High Performance
- Features EZ Touch Conical Nozzle
- Flexible Self-Priming Formula
- Resists Cracking Flaking And Peeling
- Dry To Touch In 30 Minutes / Handle In 1 Hour
- Use On Vinyl Seats/Dashboards/Door Panels
Verfasst: 04.10.2025, 16:27
von Poldy
lass es sein… Ich hab vor Jahren mal versucht eine zu zerlegen, dir werden die Nasen abbrechen. Der Rahmen dahinter ist mit der Blende verklebt.
Wenn du eine andere Farbe willst, färben. Das geht auch mit der Lederfarbe vom „Lederzentrum“ in Verbindung mit der Grundierung.
Wenn du die unbedingt bezogen haben willst, dann hol dir vergilbte oder aufgeplatzte zum Üben. Bevor du ein Gutes Exemplar killst.
Alternativ einen Schminkspiegel aus späteren Modellen Transplantieren, wo es serienmäßig Alcantara Dachhimmel gab c5 Baureihe oder neuer oder A8
Verfasst: 04.10.2025, 18:01
von Fussel
Hallo Steve,
Hallo Poldy,
Danke Euch - ich werde beim hellgrauen Himmel bleiben - auch wenn ich gerne einen schwarzen Himmel hätte. ABER dann müssen nicht nur die beiden Sonnenblenden, sondern auch die Innenraumleuchten samt Griffe gefärbt werden. Dann verliert man allerdings die Piktogramme auf den Lampen, was mir nicht gefällt und ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch, ob ich das sauber einfarbig hinbekomme ohne Schattierungen. Vorallem auch in den Ecken.
Daher wird es leider bei dem hellen Dachhimmel bleiben und hier wird es wahrscheinlich um Nuancen gehen - daher braucht es glaub ich auch keine zusätzliche Farbe. Auch mit den gereinigten Sonnenblenden und auch den Lampen sowie Griffen inklusve der Dichtungen an der Frontscheibe sowie der hinteren Avant Seitenscheiben habe ich festgestellt, dass hier auch unterschiede sind: das Kunststoff ist scheinbar weniger ausgeblichen über die Jahre im Vergleich zu den Sonnenblenden. An der Dichtung zur Frontscheibe habe ich festgestellt, dass die Ecken noch hellbeige sind - in dem Bereich, in dem die Dichtung unter der A-Säule sind. Die restliche Dichtung ist eher gräulich.
Zwar alles Gründe, die für einen schwarzen Himmel sprechen, aber ich bin skeptisch, dass das mit dem Färben wirklich gut klappt - vorallem ohne viel Übung... :roll:
Poldy hat geschrieben: 04.10.2025, 16:27 lass es sein… Ich hab vor Jahren mal versucht eine zu zerlegen, dir werden die Nasen abbrechen. Der Rahmen dahinter ist mit der Blende verklebt.
@Poldy: beim Reinigen der Sonnenblenden hatte ich schon gedacht, dass das Zerlegen keine gute Idee ist. Das Leuchtmittel im Schminkspiegel geht hoffetnlich nicht kaputt, wenn beim Zerlegen gerne Nasen abbrechen. Oder meintest Du andere Nasen?
Danke für Euer Feedback!
