Kupplungssatz für den Avant 2.5 TDI (0588/478, 1T)
Verfasst: 01.09.2025, 20:47
von Tolotos
ich habe in letzter Zeit bei meinem Schnauferl Probleme mit der Kupplung und bin auf dieser Seite (und ein paar anderen
) fündig geworden:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 640-140169
Mein Problem: In der AKTE findet sich leider kein passender Kupplungssatz aus dem man ein OE-Nummer ablesen könnte; ich habe zwar vom letzten Wechsel noch eine Kupplungsscheibe (24 Felder), auf der aber auch keine OE-Nummer erkennbar ist. Die sieht aber wie die auf dem Bild der Website aus (was nix heissen muss ...)
Auch wenn die Seite sagt, dass das zu meinem Auto passt, habe ich aus Erfahrung gewissen Bedenken ... die dort genannten Nummern
Hat jemand eine Ahnung, ob das Teil (Marke VIKA) kompatibel ist ?
Die Details zu meinem Auto findet Ihr in der Signatur ....
Tolotos
P.S.:
Die OE-Nummern, die auf der Seite gelistet sind, lauten (auch wenn ich nix zum Abgleich habe):
Code: Alles auswählen
AUDI 012141165D VW 012141165D
AUDI 012141165D+ VW 012141165D+
AUDI 012141165E VW 012141165E
AUDI 012141165E+ VW 012141165E+
AUDI 012141165F VW 012141165F
AUDI 012141165F+ VW 012141165F+
AUDI 01E141165 VW 01E141165
AUDI 01E141165+ VW 01E141165+
AUDI 01E141165A VW 01E141165A
AUDI 01E141165A+ VW 01E141165A+
AUDI 01E141165B VW 01E141165B
AUDI 01E141165B+ VW 01E141165B+
AUDI 01E141165D VW 01E141165D
AUDI 01E141165D+ VW 01E141165D+
AUDI 048141117 VW 048141117
AUDI 048141117 X VW 048141117 X
AUDI 048141117 X+ VW 048141117 X+
AUDI 048141117+ VW 048141117+
AUDI 050141033K VW 050141033K
AUDI 050141033K+ VW 050141033K+
AUDI 050141033KX VW 050141033KX
AUDI 050141033KX+ VW 050141033KX+
AUDI 0B1141165 VW 0B1141165
AUDI 0B1141165+ VW 0B1141165+
Re: Kupplungssatz für den Avant 2.5 TDI (0588/478, 1T)
Verfasst: 03.09.2025, 13:53
von Tolotos
Nachtrag:
Ich habe mittlerweile die Info dass dieser Kupplungssatz NICHT passt
Außerdem die Info, dass die fehlenden Nummern wohl
034141117DX und
046141031JX und
0B1141165 für Kupplungsscheibe, Druckplatte und Ausrücklager sein sollten.
Da werde ich wohl eher eine alte Kupplung aufarbeiten lassen müssen.
Also hier die Nachfolgefrage:
Es hat nicht vielleicht jemand eine entsprechende Kupplung (eben die 3 Teile: Kupplungsscheibe, Druckplatte und Ausrücklager) von einem Audi 100 44/C3 2.5 TDI (Avant oder Limo sollte egal sein; 120PS/88KW, HSB 0588, TSN 477 oder 478) in regenerierbarem Zustand irgendwo in der Grabbelkiste (und ist bereit sie gegen Einwurf von Lösegeld ziehen zu lassen) ?
Verfasst: 03.09.2025, 18:11
von inge quattro
Servus Tolotos,
also in meinem ET- Programm stehen folgende Nummern für dem 90er 1T drin:
Kupplungsscheibe: 046 141 031 JX (240mm)
Kupplungsdruckplatte: 046 141 117 A bzw. ...AX (240mm)
Ausrücklager: 01E 141 165 B (bei allen Motorisierungen gleich)
Nach Verfügbarkeit hab ich jetzt nicht geschaut...
Verfasst: 06.09.2025, 08:27
von the_acki
inge quattro hat geschrieben: ↑03.09.2025, 18:11
Das kann ich bestätigen.
Mal so als Denkanstoss:
Der MC hat auch eine 240mm Kupplung mit 24 Zähnen.
Was ist da wohl tatsächlich der Unterschied und lohnt sich allenfalls ein Versuch?
Verfasst: 06.09.2025, 20:46
von Tolotos
Hmmm ... wie hier an anderer Stelle nachzulesen, fahre ich ja schon mit einer "off-label" Kurbelwellen-Riemenscheibe ... der Gedanke ist mir also nicht ganz fremd. Und unterdimensioniert kann die Kupplung bei den Daten des MC auch nicht sein
Wie sind denn da die korrekten OE-Nummern, bzw. sind da die Chancen auf einen Kupplungssatz besser ?
Tolotos
Verfasst: 06.09.2025, 22:59
von Tolotos
Und wieder bin ich (vielleicht) etwas weiter ...
Die Nummer des Kupplungssatzes scheint 050 198 141 A zu sein, der entsprechende Kupplungssatz von Sachs wäre die 3000454001 und von LuK die 624083700.
Tolotos
Verfasst: 07.09.2025, 08:32
von the_acki
Tolotos hat geschrieben: ↑06.09.2025, 20:46
Kupplungsscheibe: 035141033H
Druckplatte: 035141118
Verfasst: 07.09.2025, 09:35
von inge quattro
Moing,
hab mal bei Autodoc geschaut:
https://www.autodoc.de/stark/23912931
Günstig, aber keine Ahnung ob's paßt und was taut.
https://www.autodoc.de/luk/625839
Teuer und momentan nicht lieferbar.
Verfasst: 07.09.2025, 09:47
von the_acki
Verfasst: 09.09.2025, 11:32
von Tolotos
Tolotos hat geschrieben: ↑06.09.2025, 22:59
Das scheint immer noch nicht des Drudels Kern zu sein, ich habe mir jetzt aber (hoffentlich) die richtigen Teile zusammengewürfelt.
Nach Recherchen auf der Seite von ZF Aftermarket sind die Sachs-Nummern für
Kupplungsscheibe 1862 691 001
Druckplatte 3082 109 332
Im o.g. Kupplungssatz ist zwar die korrekte Druckplatte, bei der Kupplungsplatte stimmt die Nabegröße aber nicht ganz (korrekt: 18,1x21-24N, im o.g. Kupplungssatz: 1861 711 033 mit 18,3x20,4-24N)
Ich habe es geschafft, den Kupplungssatz zu finden, und an anderer Stelle die passende Scheibe ...
Ich hoffe, die bestellten Teile kommen auch ... stay tuned ....
Verfasst: 09.09.2025, 12:13
von the_acki
Tolotos hat geschrieben: ↑09.09.2025, 11:32
Also hat die TDI Kurbelwelle Zähne mit 1.45mm Flankenhöhe, die MC Kurbelwelle jedoch nur 1.05mm wenn ich das richtig interpretiere.
Verfasst: 09.09.2025, 13:33
von Tolotos
the_acki hat geschrieben: ↑09.09.2025, 12:13
Nicht dass ich mich mit den Angabe zu Nabengröße auskenna, aber ich würde erst mal jeweils 24 Zähne als gesichert annehmen
Wenn der erste Wert der Durchmesser ist, würde ich sagen der ist im Kupplungssatz 0,2 mm größer. Den zweiten Wert würde ich als Länge der Nabe interpretieren, die ist dann 0,4 mm länger.
Umgekehrt ist's dann entsprechend umgekehrt
Verfasst: 10.09.2025, 07:37
von the_acki
Tolotos hat geschrieben: ↑09.09.2025, 13:33
Ok fair, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit.
Ich nahm es als Innen- und Aussendurchmesser des Nabenkreises an.
Verfasst: 10.09.2025, 15:40
von Tolotos
the_acki hat geschrieben: ↑10.09.2025, 07:37
Ich habe gerade mal Gemini ein "Deep Research" machen lassen.
Sofern das Teil nicht halluziniert - was immer sein kann - ist Deine Interpretation wohl (massiv
) näher dran ... 18,3x20,4-24N bedeutet lt. Gemini's Forschungen wohl
Innendurchmesser der Zahnung in der Nabe 18,3 mm
Außendurchmesser -"- 20,4 mm
24 Zähne
N = Performance-Version (?)
Damit wären die Zähne (20,4-18,3)/2 = 1,05 mm hoch.
Ich nehme somit alles zurück und behaupte das Gegenteil
Verfasst: 13.09.2025, 08:42
von the_acki
Tolotos hat geschrieben: ↑10.09.2025, 15:40
Du lässt mich ja sicher nicht dumm sterben und berichtest nach dem Wechsel, was Du wo gemessen hast
Verfasst: 13.09.2025, 10:32
von Tolotos
Sobald ich die Teile habe, versuch' mein Bestes
Vor allem, wenn das mit der Scheibe klappt ...
