Hydrauliköl-Behälter Sensor - Pin-Layout
Verfasst: 09.08.2025, 11:47
von Steve44
Hallo Zusammen,
Beim abmontieren vom Hydrauliköl-Behälter (Projekt Lenkgetriebe und Druckschlauch Ersetzen) ist beim abziehen vom 2-Polige Steckverbindung, der plastik Flachstecker, welche am Kabelbaum des Fahrzeugs verbunden ist, zerbröselt. Ich hatte plötzlich 4 Stückchen Stecker in der Hand... :roll:
Neue Flachsteckhülse (443906231) bestellt (sind normal verfügbar). Let's make this Stecker great again :o
Frage: gibt es hier, einfach gesagt, eine Plus und Minus?
Oder ist der Sensor am grünen Deckel (vermutlich eine Schwimmer oder so) bloss eine "öffner" oder "schliesser" Kontakt und spielt der Pinlayout deshalb keine Rolle?
Re: Hydrauliköl-Behälter Sensor - Pin-Layout
Verfasst: 09.08.2025, 11:57
von Daniel Turbo10V
Hallo Steve,
meines Wissens nach nur ein "Öffner" bzw. "Schließer"- Kontakt zur visuellen Information bei "Ölmangel" im Behälter. Daher würde ich sagen egal wo welcher Pin hinein kommt.
Verfasst: 10.08.2025, 01:00
von Gerhard
ist egal
