Gewinde Klimaleitung zu retten?
Verfasst: 27.10.2024, 10:25
von DerSporti
Re: Gewinde Klimaleitung zu retten?
Verfasst: 27.10.2024, 11:00
von Boris Ivanitsch
Das Gewinde sieht mir - gelinde gesagt - klimperklar aus.
Thema Nachschneiden: Mir fällt jetzt spontan keine Möglichkeit ein, das Gewinde im vorliegenden Fall "an Ort und Stelle" nachschneiden zu können.
Nebenbemerkung: Auf der Suche nach einem neuen Kondesator für meinen 20V stieß ich auf den Umstand, dass alle im Handel erhältlichen einen falschen Anschluss hatten. Soll nur als exemplarisches Beispiel dienen, könnte ja aber in abgewandelter Form auch an anderer Stelle auftreten.
Verfasst: 27.10.2024, 11:24
von Max_vom_Elm
Wenn du seeehr viel Zeit hast, kannst du die Alureste vom Kondensator aus dem Gewinde pulen. Das Mutterngewinde ist noch in Ordnung. Ich habe den Fall grad bei nem B5 gehabt. Ich hab es dann aufgegeben und die Leitungen neu gekauft, da die für den fast nichts kosten. Ich habe ganz brauchbare Ergebnisse mit so einem Zahnpopler für Zahnstein gehabt. Der ist spitz und stabil genug dafür. Alles andere ist entweder zu groß (Gewindefeile) oder nicht stabil genug.
- IMG_20241027_112231840~2.jpg (322.9 KiB) 5590 mal betrachtet
Grüße vom Elm
Max
Verfasst: 27.10.2024, 11:38
von timundstruppi
Ich habe eine Gewindefeile und damit schon etliche Gewinde gerettet. Erst nur in Zoll (geerbt), was aber auch relativ gut funktionierte, da immer nur wenige Gänge gefeilt werde. Allerdings im Außengewinde. Vor allen Steuerrohre, Achsen beim Motorrad, aber auch "Standard" Schrauben, die man mal ebne nicht neu hatte wegen besonderer Steigung oder Länge.
Die haben für Innengewinde auch einen Bereich. Damit sollte es klappen, wenn es zwischen Rohr und Gewinde passt.
Habe Gedore gekauft.
Verfasst: 28.10.2024, 07:39
von DerSporti
Weiß jemand was das exakt für ein Gewinde ist?
- STW2004_Gewindebohrer12001-1.jpg (227.09 KiB) 5552 mal betrachtet
Verfasst: 28.10.2024, 08:15
von timundstruppi
Interessant.
Wieder was gelernt.
Es gibt Gewindelehren. Auf dem Gegenstück anlegen.
Wenn alle Stricke reißen, suche dir einen Klimaanlagenmann, die haben alles am Auto. Mein Nachbar hat so einen Servicewagen. Der kann alles verpressen und löten. Die machen die Kühlanlage und WPs für z.B. Aldi mit 6 x15 kW Motoren und 2t3 Kältemittel
Verfasst: 28.10.2024, 12:15
von ICWiener
DerSporti hat geschrieben: ↑28.10.2024, 07:39
Bei meinem 1990er war es ein 7/8 -14 UNF. Ich hab mir in der Bucht ne Schraube gekauft und mittig ein Loch reingebohrt, hatte das gleiche Problem an der Klimaleitung.
