Beleuchtung Luftausströmer Mittelkonsole / Rücksitzbank
Verfasst: 21.04.2024, 10:57
von Fussel
Hallo zus@mmen,
da ich aktuell meine Mittelkonsole zerlegt habe, bin ich auch über der Beleuchtung. Nun frage ich mich, warum es für den Zigarettenanzünder eine Beleuchtung gibt, während die Luftausströmer zwar über einen Lichtleiter verfügt, aber keinen Einsatz für ein Leuchtmittel haben? Gibt es das nur für den Audi 200 bzw V8? Fehlt hier nur noch ein Lichtleiter, um die Beleuchtung des Zigarettenanzünders zum Drehrad der Luftausströmer zu leiten?
Im Ersatzteilkatalog habe ich zumindest nichts für den 100, 200 oder V8 gefunden - wobei ich mir da nicht sicher bin, ob ich an der richtigen Stelle gesucht habe... :roll:
Anbei die Photos:
Re: Beleuchtung Luftausströmer Mittelkonsole / Rücksitzbank
Verfasst: 23.04.2024, 07:45
von 1TTDI
Steht auf dem Teil eine Teilenummer? Dann findest du bei E..a vielleicht was.
Verfasst: 24.04.2024, 17:04
von quattroandy
Hallo Fussel,
ich hab mir in der Bucht mal einen Luftausströmer vom V8 besorgt.
Müsste die Teilenummer 441.819.203 sein.
Da ist ein Lichtleiter von der Zigarettenanzünderbeleuchtung zum Drehrad.
Lichtleiter Fondausströmer
Hoffe man kann es erkennen.
Andy
Verfasst: 24.04.2024, 20:57
von 1TTDI
Denke mal, das das zum großen Teil gehört und nicht einzeln erhältlich ist.
Zur Not den Lochdurchmesser ausmessen und Lichtleiter im www besorgen.
zB.: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-249-7581
Ich würde aber einfach eine rote oder warmweiße 3 oder 5mm LED (was halt passt) in das Loch stecken und mit Vorwiderstand an die Zigarettenanzünderbeleuchtung anschließen.
Verfasst: 25.04.2024, 23:48
von Fussel
Hallo Andy,
quattroandy hat geschrieben: 24.04.2024, 17:04 Hoffe man kann es erkennen.
Super, herzlichen Dank! Ja, hab es bestens erkannt - gibt's leider nur selten bis garnicht, wie mir scheint...
Hallo 1TTDI,
1TTDI hat geschrieben: 24.04.2024, 20:57 Zur Not den Lochdurchmesser ausmessen und Lichtleiter im www besorgen.
Das mit dem Lichtleiter ist eine Idee, werd ich mal schauen. Bei der Beleuchtung für die Luftausströmer kann man den einstecken, bei der Lampe am Zigarttenanzünder ist leider nichts derartiges zur Fixierung... Das mit der LED hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings ist das Loch 2.4 mm groß - passt also keine handelsübliche 3 mm LED rein... Und das 2.5er Loch aufbohren will ich nicht, nicht dass dann der Lichtleiter durch die aufgebohrte raue Oberfläche von der LED nichts mehr überträgt... - oder hat da jemand Erfahrungen?
Verfasst: 26.04.2024, 08:11
von 1TTDI
Du kannst auch die 3mm LED in einen Akkuschrauber spannen und mit Schleifpapier oder Feile abschleifen. Die Gehäuse sind sehr robust.
Vorher auch probieren, wie die Lichtverteilung ist. Eine zu stark gebündelte Spot LED könnte eine ungleichmäßige Ausleuchtung ergeben.
Dann die Linse an der LED anschleifen.
Würde auch eher eine warm weiße LED nehmen, da es sonst zu Farbunterschieden zum Zigarettenanzünder kommen könnte.
Vielleicht gibt es Unterschiede bei den Zigarettenanzünderbeleuchtungshalterungen (was für ein Wort :-)
Nur beim V8 war die Luftausströmerbeleuchtung vorgesehen, der 100/200er hatte das nicht.
Du hast evtl. das Modul aus einem 100/200er?
Verfasst: 26.04.2024, 15:31
von Fussel
1TTDI hat geschrieben: 26.04.2024, 08:11 Vielleicht gibt es Unterschiede bei den Zigarettenanzünderbeleuchtungshalterungen (was für ein Wort :-)
Gute Frage - allerdings ist bereits beim Kauf bereits der Lichtleiter am Luftausströmer verbaut und im nun zusätzlich gekauften ebenfalls - nur eben ohne die Verbindung zwischen Zigarettenanzünder und Luftausströmer. Evtl liegt es auch am Baujahr 1990 und dass es ein Sondermodell Sport ist? 🤷‍♂️
Haben dann die 100/200er mit Heizung der Fondpassagiere garkeine Beleuchtung?
Quattrogertriebene Grüße, Fussel
PS: habe mir jetzt einfach 2mm LEDs bestellt und dann der Spuck vorbei - reinstecken und fertig 🤪
Verfasst: 28.04.2024, 10:02
von 1TTDI
Die Möglichkeit der Beleuchtung bestand bei allen Luftausströmern im NFL A100/200 und V8. Ich denke aber, das als exclusives Alleinstellungsmerkmal das ganze nur in den V8 auch mit den erforderlichen Lampen/Lichtleiterkabeln bestückt wurde.
ich wüsste nicht, das bei irgendeinem A100/200, egal welches Modell die Lüftausströmer serienmäßig beleuchtet waren. Nachgerüstet dürften das inzwischen einige haben.(inkl. mir)
