Heizungsproblem, Audi 200 20V
Verfasst: 19.03.2024, 00:21
von karel5000
Meine Klimaanlage hat im Laufe von den letzten Monaten ein Problem mit der Temperaturregelung der Heizung (im Winter in ECO). Ab und zu blaest die Luft ganz kalt und es dauert sehr lange (Minuten) bis es wieder warm ist (sehr grosse Regelungshysterese). Heute bin ich 30min gefahren und der Luft war schon nur Kalt die ganze Zeit.
Wo kann das Problem liegen?
Danke und Gruss,
Karel
Re: Heizungsproblem, Audi 200 20V
Verfasst: 19.03.2024, 08:16
von Jens 220V-Abt-Avant
hi Karel,
das kann verschiedene Ursachen haben, zum einen kann die Temperatur-Regelklappe mechanisch hängen oder ihr Steuermotor nicht korrekt arbeiten (dies sollte dir die Klima aber beim auslesen anzeigen), zum anderen kann sich dein Heizungs-Wärmetauscher zugesetzt haben (darin befinden sich Kunststoff-Leitspiralen, die mit den Jahren zerbrechen und den Kühler verstopfen können). Wenn Du zusätzlich auch noch viel Feuchtigkeit innen an den Scheiben hast, arbeitet die Umluftklappe hinter dem Handschuhfach nicht mehr richtig (Feder ausgehängt, abgebrochen).
Stell bitte erst einmal sicher, daß der Vor- und Rücklaufschlauch des Wärmetauschers warm werden - damit kannst du schnell herausfinden, ob der sich zugesetzt hat oder der Fehler eher in der Klappen-Steuerung zu finden ist.
Verfasst: 19.03.2024, 22:00
von karel5000
Hallo Jens,
Danke fuer die Antwort. Das Problem mit dem Wermentauscher sollte es nicht sein. Ich habe es vor ein paar Jahren neu getauscht. Du hast Recht - man kann den Fehlerkode aus der Klima lesen. Wenn ich die Zeit habe, pruefe ich es mal und melde ich mich.
Karel
