Wie am besten Leder wieder geschmeidig bekommen?
Verfasst: 14.08.2023, 15:58
von Kai aus dem Keller
Ich bin auf der Suche nach einem Zaubermittelchen um meine grauen Ledersitze im 10vt wieder richtig schön weich und geschmeidig zu bekommen. Im Moment sind sie eher trocken/hart und an manchen Stellen ist ein Vorstadium eines Risses zu erkennen. Habe mich bis jetzt (glücklicherweise) noch nie groß mit Lederpflege beschäftigen müssen, meinen anderen Sitzen hat immer eine 0815 Lederpflege gelangt
Re: Wie am besten Leder wieder geschmeidig bekommen?
Verfasst: 14.08.2023, 17:12
von Max_vom_Elm
Moin Kai,
Hier findest Du ziemlich viel Wissenswertes zum Thema:
https://www.lederzentrum.de/wiki/index.php/Oldtimer
Es gibt in der Oldtimermarkt auch noch einen Test der GTÜ zu Lederpflegemitteln. Allerdings weiß ich grad nicht, ob die Mittel bei unseren doch schon etwas betagten Sitzen taugen.
Grüße vom Elm
Max
Verfasst: 14.08.2023, 18:41
von Bommel220VAvant
Hi, ich nehme immer eine große Packung farbloses Lederbalsam, mit Bienenwachs und pflegenden Ölen. Selle den Sitz oder das Auto in die Sonne und dann kommt da richtig dick von dem Balsam drauf.
Das lasse ich dann ca. 24h in Leder einziehen.
Dann wiederhole ich das ein 2. mal. Nach 24h sieht man auch welche Bereiche das Fett aufgenommen hat und noch mehr Fett benötigen. Und welche noch glänzen. Dabei versuche ich das harte Leder ein bisschen „geschmeidig“ zu machen.
Wichtig sind auch alle Nähte richtig dick einzuschmieren, damit keine Risse an der Naht entstehen.
Nach weiteten 24h Stunden reibe ich die Ledersitze mit einem sauberen Tuch ab.
Lederreiniger oder andere dünnflüssige Produkte kann ich nicht empfehlen, das löst nur den 30 Jahre alten Dreck und macht das Leder rau, gibt ne Riesen Sauerei und dann schmiert man zum Schluss doch das Fett drüber.
Das ist nur was, wenn das ein Profi richtig macht.
Gruu
Verfasst: 15.08.2023, 00:23
von StefanS
Hallo Kai,
der Fahrersitz in meinem Cabrio war hart wie der Papprücken eines Zeichenblocks.
Hab den Bezug ausgebaut und von der Innenseite mit dem Softener aus dem Lederzentrum behandelt.
Die Sitzfläche ist wieder geschmeidig.
Von der Rückseite behandeln ist besser als von der Oberseite, da das Leder dort „offen“ ist und auf der Oberseite die Lederfarbe das Eindringen des Softeners erschwert.
Verfasst: 15.08.2023, 08:48
von kpt.-Como
Babyöl soll sehr gut dafür sein.
Ach Bommel220VAvant Du hattest doch eine Adresse für nen Sattler gehabt bitte um erneute Mitteilung.
Verfasst: 15.08.2023, 19:42
von Bommel220VAvant
kpt.-Como hat geschrieben: ↑15.08.2023, 08:48
Hi, schau mal bei / thomas-thomas.de /
Thomas Automobil Interieur GmbH
Gilt für den Großraum WOB / GF / BS
Verfasst: 24.09.2023, 22:41
von Jürgen Ende
Also die Idee das von "Innen" zu behandeln ist nicht schlecht! Mal so nebenbei.
Ich habe mal altes Leder (Schulranzen von meinem Vater und einen uralten Ledergürtel) mit Balistol (Waffenöl) eingeschmiert (besser erträngt). Danach war das auch wieder ganz weich. -Den Gürtel habe ich heute noch.-
Allerdings braucht das seeehr lange um einzuziehen. Dafür hält das dann aber auch vor.
Das Leder-Set vom Lederzentum ist nicht schlecht, aber es ist auch kein Wundermittel. Ich behandel damit meine Ledersitze in meinen beiden Cabrios. Allerdings war das Leder auch nie ausgehärtet.
Verfasst: 25.09.2023, 00:24
von Poldy
es gab früher mal die Firma „Letec“ die kamen sogar aus meiner Stadt, Bad Segeberg. Die sollen aber wohl vom Lederzentrum aufgekauft worden sein. Die hatten mal eine sehr gute Internet Seite bis dahin….
Die vom Lederzentrum ist ja ein grauß….
Zitat Des Mitarbeiters von damals: Bei denen aus Süddeutschland läuft der online Handel überhaupt nicht, die verstehen das gar nicht, dass wir so viel verkaufen. Deswegen haben die uns jetzt gekauft und machen den Standort dicht.
Ist mir auch völlig unbegreiflich… Bei der Internetseite (Die alte von früher war noch schlimmer)
https://www.lederzentrum.de/glattleder.html
Das Elefanten Fett soll glaube ich ganz gut sein. Hatte da glaube ich mal was gelesen…
Habe selber das Große Set.
Kai wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Habe einen ganzen Karton für Platin
Verfasst: 25.09.2023, 20:39
Das klingt gut!
Vorbeikommen schaffe ich aber mit dem 10vt wohl erst nächste Saison, bis ende Oktober ist irgendwie noch ganz schön viel los...
Wenn dann würde ich auch genug Zeit einplanen wollen, ist immer blöd sowas abbrechen zu müssen
Schon mal Danke fürs Angebot
