ESV-Einsätze 20V
Verfasst: 13.04.2023, 16:20
von CarstenT.
mal ne Frage an die 20Vler, werden diese Einsätze einfach trocken in die Ansaugbrücke geschraubt, oder kommt da noch irgend eine Sicherung dran?
Rlf schweigt sich da aus.
Grüße Carsten
Re: ESV-Einsätze 20V
Verfasst: 13.04.2023, 18:05
von Kai aus dem Keller
Soweit ich weiß kommen die trocken rein und sollen dann auch dichten. Bei neuem Einsatz und neuer Ansaugbrücke auch bestimmt möglich, habe meine dann allerdings doch sicherheitshalber mit Loctite Gewindedichtung eingesetzt... In Maßen verwendet kanns nicht schaden :wink:
Verfasst: 14.04.2023, 17:27
von inge quattro
also Einsätze so wie bei die 10V gibt's da meines Wissens nicht.
Es sind lediglicht O-Ringe(Viton) dran, welche man, wenn sie schon alt sind mit tauschen sollte.
Loctite & Co würde ich da eher nicht hernehmen(sorry Kai), eher etwas Fett damits schö einiflutscht...
Verfasst: 14.04.2023, 18:02
von CarstenT.
Kai aus dem Keller hat geschrieben: 13.04.2023, 18:05 Moin!
Daran dachte ich auch, werde mal was leichtes oder ein Gewindedicht nehmen, danke.
inge quattro hat geschrieben: 14.04.2023, 17:27 Servus,
Gibt's da schon, hab sie ja ausgebaut
Verfasst: 14.04.2023, 20:15
von Mattes
Ich habe die Messingeinsätze bei meinem 10V Sauger mit ein bisschen Fett eingesetzt. Die saßen aber auch generell so stramm nach den 35 Jahren, dass da kein Loctite nötig gewesen wäre. Das Fett hilft aber beim nächsten Ausbau in 35 Jahren :D
Verfasst: 15.04.2023, 17:34
von inge quattro
[/quote]
Ja OK, du hast Recht, 034 133 555 Einsätze gibts...
