Audi 100 NF2, BJ1990, Gemischanpassungsproblem
Verfasst: 30.04.2022, 20:53
von karel5000
ich habe das folgende Problem mit der Gemischanpassung. Auf dem TÜV hat mir der Kollege gesagt, dass ich zu fett fahre...
1. Wenn der Motor normal läuft, die lambda spaziert langsam von 0.5V unten, aber wenn es ca. 0.3V erreicht, fliegt es schnell auf ca. 0.5V zurück (ich hoffe, dass die Geschwindigkeiten nicht umgekehrt sind…). Die Periode dauert ca. 6 Sekunden.
2. Der Strom auf dem Druckregler läuft langsam ca. von 0mA oben im Bereich von mA und dann schnell zurück auf ca. 0mA. (Ob der Strom positiv oder negativ ist, das weiß ich nicht.)
Erst habe ich gedacht, dass die Lambdasonde KO ist, aber heute habe ich die Stellgliedsdiagnose gemacht und folgendes gefunden:
1. Der Druckregler klackt mit der Spannungsänderung 10mA->100mA->10mA gar nicht. Mit meiner Hand auf dem Druckregler kann ich auch gar nichts fühlen.
2. Wenn ich den Druckregler mit 100mA umpole, dann klackt es.
Also die Frage ist:. Klackt der Druckregler auch bei der Stellgliedsdiagnose? Klackt es in beiden Richtungen? Vielleicht arbeitet mein Druckregler in einer Richtung nicht richtig. Kann mir eventuell jemand von euch irgendwelchen guten Druckregler anbieten?
Wenn die Lambda unten 0.5V ist und ich trotzdem zu fett fahre, dann ist das Problem vielleicht wirklich die Lambdasonde. Vielleicht ersetze ich sie morgen...
Danke und Gruß,
Karel
Re: Audi 100 NF2, BJ1990, Gemischanpassungsproblem
Verfasst: 01.05.2022, 17:59
von DerSporti
Klingt so als warst du bei der Prüfung nicht dabei. Sicher dass die Lambdaregelung vorkonditioniert und die Prüfung nach korrekter Prozedur durchgeführt wurde?
Mehr dazu:
viewtopic.php?f=6&t=2660&p=15947&hilit= ... ung#p15947
Verfasst: 02.05.2022, 15:07
von karel5000
Danke für den Bescheid. Das Problem war nicht die Konditionierung. Das hat einen Einfluss nur auf den Regeloffset.
Nur ein Fehler im Text. Kleinere Lambdaspannung als 0.5V heißt ein mageres Gemisch, ca. 0.1V ist der Luft...
Ich habe die Lambdasonde umgetauscht und in Kraftstofftank ein Putzmittel reingekippt und Lambdaregelung läuft schon. Trotdem klackt mein Druckregler bei der Diagnose (100mA) nicht (man kann gar nix hören) nur bei der Umpolung. Ist es so richtig? Ist der Druckregler nicht irgendwie verrostet?
Verfasst: 02.05.2022, 18:28
von DerSporti
Der Reparaturleitfaden KE III Jetronic für den NF liegt Dir vor?
Verfasst: 04.05.2022, 15:16
von karel5000
Es läuft schon...
