Benzinpumpe laut
Verfasst: 30.08.2021, 01:12
von smuef1970
Hallo beisammen,
bin neu in dem Thema nachdem ich ca. 30 Jahre keinen Typ44 mehr gefahren bin. Irgendwann wird man wieder gescheit :-).
Hab nen KU Motor mit K-Jetronic.
Leerlauf alles Super. Beim Fahren nimmt er nicht gut das Gas an. Die Benzinpumpe hört man ziemlich laut im Innenraum. Also dachte ich
mir raus damit. Sieht aber relativ "neu" aus. Ist eine 43er mit Sieb auf der Saugseite. Fördermenge passt auch nach dem Filter vorn. Der Filter
sieht auch neu aus.
Was mich auf jeden Fall stört ist der Lärm. Hab gelesen hier im Forum es gibt auch eine 60er Pumpe. Finde die aber nirgends zum Kaufen.
Meine Gedanke ist: Grösserer Durchmesser = leisere Pumpe.
Vielleicht sind aber die Gummis nicht mehr ganz frisch. Hab dafür auch kein Neuteil gefunden :-(. Vielleicht suche ich auch noch auf den falschen
Seiten.
Oder legt man die Pumpe besser raus aus dem Tank ? Klar die 6,5 Bar muss sie halt bringen.
Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß Thomas
Re: Benzinpumpe laut
Verfasst: 30.08.2021, 16:38
von StefanS
Hallo Thomas,
solange die Pumpe nur laut ist, gibt es keine Probleme. Schwierig wird es, wenn die Tonlage wechselt.
Die 60er Pumpen sind die "alte" Version - und machen eigentlich eher mehr Lärm als die umgerüsteten dünnen (neuen) Pumpen.
Wenn der Tank voll ist, hört man weniger von der Pumpe. Wenn die Pumpe korrekt eingebaut ist und der Deckel im Fahrzeugboden dicht ist, wird es auch ruhiger.
Verfasst: 30.08.2021, 21:24
von smuef1970
Hallo Stefan,
ok, dann kaufe ich mal eine Frische.
Welchen Hersteller nimmt man da am Besten ?
Da gibts ja im Netz ca. 8 verschieden Hersteller von 40 bis 300 Euro.
Ich würde aus dem Bauch raus ne Pierburg nehmen. Die gibt aber je nach Seite zwischen 130 und 200 Euro. Krass der Unterschied.
Oder wo kauft man da am Besten gute Qualität ? Oder besser beim Freundlichen ?
Danke.
Gruß Thomas
Verfasst: 30.08.2021, 23:10
von Prozac
Hallo Thomas,
am besten nimmst du eine Bosch oder Pierburg Pumpe und kaufst die bei deinem Teilehändler des Vertrauens :wink:
Im Netz bekommt man manchmal auch gefälschte Pumpen...
Ist dein Avant zufällig rot?
Gruß Jan
Verfasst: 30.08.2021, 23:45
von smuef1970
Prozac hat geschrieben: 30.08.2021, 23:10 Ist dein Avant zufällig rot?
Hallo Jan,
der ist Silber.
Gruß Thomas
