Beleuchtung Schalter Mittelkonsole
Verfasst: 05.03.2021, 09:45
von Fabi100
Moin zusammen,
Die Beleuchtung der Schalter an der Mittelkonsole funktioniert nicht mehr, ausser der von der NSL,
die Suchfunktion ergab, dass die Birnchen wohl hin sind.. Wie komme ich da dran?
Gruss und danke vorab
Re: Beleuchtung Schalter Mittelkonsole
Verfasst: 05.03.2021, 11:25
von Gerhard
Bei den Schaltern Deckel abziehen.
Birnen sind die T5 W2x4.6d 12v 1.2Watt
Verfasst: 05.03.2021, 12:38
von Fabi100
Super, vielen Dank!
Verfasst: 07.03.2021, 11:01
von DerSporti
Beim "Regler" für Leuchtweite muss gelötet werden. Dazu Schalter komplett zerlegen.
Verfasst: 09.03.2021, 19:29
von Fabi100
Diesen Schalter habe ich jetzt abgezogen, um ihn zu zerlegen(die anderen leuchten wieder
Beim abziehen rutscht allerdings der blaue Stecker nach innen weg..muss ich nach der Reparatur des Schalters das Radio ausbauen, um den Stecker aufdrücken zu können? oder wie macht man das?
Verfasst: 10.03.2021, 18:37
von Audiquattro20V
Ist mir auch schon öfter passiert. meist konnte ich mit einer Spitzzange den Stecker wieder hochholen. notfalls den Schalter nebenan auch rausziehen, aufpassen das der Stecker nicht auch rein fällt. Dann durch die 2. Öffnung mit dem Finger nachhelfen.
Ansonsten bleibt nur die Alternative das Radio auszubauen
Holger
Verfasst: 10.03.2021, 19:04
von André
Audiquattro20V hat geschrieben: ↑10.03.2021, 18:37Ansonsten bleibt nur die Alternative das Radio auszubauen
Wenn ich mich dunkel recht entsinne kann man auch die Seitenteile der Mittelkonsole abschrauben stattdessen.
Waren mein ich nur 2 oder 3 Schrauben, die allerdings ziemlich versteckt sitzen, also unter ner Teppichlasche.
Verfasst: 10.03.2021, 21:10
von Fussel
Hi Fabi,
das mit dem Stecker ist mir auch passiert. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich das Radio gezogen habe, oder ob ich ein Seitenteil der Mittelkonsole demontiert hatte - denn ich hatte wegen des Klimabedienteils sowohl das Radio als auch das Seitenteil ausgebaut. Ich meine aber, dass ich es wie Holger es beschrieben hat von einem benachbarten ausgebauten Schalter mit einem Finger wieder aufgesteckt hatte. Ich weiß nur, dass es sehr fummelig und ich froh war, nachdem alles wieder zusammen gesteckt war.
Verfasst: 11.03.2021, 14:35
von Fabi100
Habe doch das Radio gezogen, will eh ein anderes rein tun.
Danach war es sehr einfach, von innen dranzukommen.
Nochmal zum Zerlegen :
Solche Schalter wie die LWR werden ja oft in der Bucht angeboten, kommen meist aus Litauen. Wenn man eh die Leuchtdiode besorgen müsste, könnte man auch gleich einen gebrauchten Schalter aus Litauen ordern, vermutlich schlachten die dort viel..
Die Frage ist, ob die Beleuchtung an dem Teil noch geht,
Aber 6€plus Versand wäre mir ein Versuch wert.
Verfasst: 18.03.2021, 10:03
von Markus 220V
Eigentlich hast dir die Antwort schon selbst gegeben. Man weiß nicht obs noch leuchtet und nicht wie lange. Ich hab mir mal 10 Birnchen hingelegt und wenn mal eines kaputt ist, löt ich das kurz aus. Ist ja in 5 Minuten erledigt und dann hast ein neues Leuchtmittel drin, dass auf alle Fälle mal etwas länger halten sollte.
Verfasst: 19.03.2021, 13:01
von Ro80-Fahrer
wie zerlegt man eigentlich die Schalter für die Leuchtweitenregelung und Sitzheizung beim NFL? Ich hab das mal versucht, aber dann aufgegeben bevor was abbricht. Sonst gehen alle Schalter wieder so wie sie sollen, dank Gerhards Tutorial in Youtube. Lediglich die oben genannetn Schalter sind ohne Beleuchtung was nachts nervig ist.
Verfasst: 19.03.2021, 17:49
von sigare
Verfasst: 22.03.2021, 07:32
von DerSporti
Ich habe einfach die vier Pilzköpfe des roten Lichtleitkörpers auf der Rückseite der Leiterplatte mit einem Cutter abgesägt und die Leiterplatte vorsichtig abgehebelt. Ein Pin ist trotzdem abgebrochen. Das ist aber nicht schlimm da die anderen noch genug halt bieten wenn der Schalter wieder zusammengebaut ist.
![IMG_20210315_195932[1].jpg (1.54 MiB) 4943 mal betrachtet 443941301A 443 941 301 A Leuchtweitenregler LWR Audi 100 C3 (mit Glühbirne) zerlegt](./download/file.php?id=54703&t=1)
- 443941301A 443 941 301 A Leuchtweitenregler LWR Audi 100 C3 (mit Glühbirne) zerlegt
![IMG_20210315_200019[1].jpg (1.66 MiB) 4943 mal betrachtet 443941301A 443 941 301 A Leuchtweitenregler LWR Audi 100 C3 (mit Glühbirne) zerlegt](./download/file.php?id=54704&t=1)
Verfasst: 22.03.2021, 13:18
von Markus 220V
Ich kleb zum schluss einfach einmal mit Tesa drum rum (über Platine und das rote Kunstoffteil), damit das beim reinschieben wieder hält. Ansonsten zerleg ich das nie soweit. Ich mach einfach den Deckel runter, zieh das ganze aus dem Gehäuse raus und nehm vorsichtig das rote Kunstoffteil so ab, damit alles zusammen bleibt. Dann das Leuchtmittel tauschen, Kunstoffteil wieder drauf. Festkleben, zusammenschieben und haltenasen reinfummel, Deckel drauf und rein.
