Wischwasser Warnanzeige 220V
Verfasst: 09.02.2021, 10:51
von Markus 220V
mein KI gibt mir keine Meldung wenn das Wischwasser leer ist. :( Weiß jemand, wo die Warnanzeige für den Füllstand des Wischwassers ihr Signal herbekommt? Wo sitzt da der Sensor? Wie kann man das am Besten prüfen?
Re: Wischwasser Warnanzeige 220V
Verfasst: 09.02.2021, 12:06
von StefanS
Hallo Markus,
schau mal, ob Deine Pumpe zwei oder drei Anschlüsse hat!
Wenn drei Anschlüsse, dann sitzt der Sensor in der Pumpe.
Verfasst: 09.02.2021, 12:32
von Gerhard
wenn man einen gemeinsamen großen Tank vorne am rechten Seitenträger hat ist der Geber seitlich rechts zum „Straßenrand“ zeigend tief im Behälter eingebaut.
Verfasst: 10.02.2021, 09:26
von Markus 220V
Gerhard hat geschrieben: 09.02.2021, 12:32 wenn man einen gemeinsamen großen Tank vorne am rechten Seitenträger hat ist der Geber seitlich rechts zum „Straßenrand“ zeigend tief im Behälter eingebaut.
gemeinsam für was? Hab nur einen Tank fürs Wischi Waschi. Ist der Sensor dann tauschbar? Hat jemand ne Teilenummer?
Verfasst: 10.02.2021, 09:41
von StefanS
Hallo Markus,
wenn Du hier schaust!
443 955 523 A Wasserstandsschalter
Verfasst: 10.02.2021, 14:15
von Markus 220V
Oh. Schnäppchen :D :D
Ich schau mir das mal an, wenn es wieder wärmer wird. Hoffentlich doch nur n Kabelbruch oder so.
Danke euch.
