Armaturenbrett abbauen
Verfasst: 27.10.2020, 11:07
von Avantandi
Mal eine Frage in die Runde . Wie bekommen ich den oberen Teile des Amaturenbrettes bei meinem Audi 200 1986 ab. Also den oberen Teil . Unten habe ich die Schrauben gefunden aber alles was richtig Scheibe ist finde ich nichts ? Wer kann helfen.
Gruß Andi
Re: Armaturenbrett abbauen
Verfasst: 27.10.2020, 21:59
von Joe 10v
Die seitlichen Lautsprecher links + rechts sind weg ?
Ki Einheit ausgebaut ? da sieht man(n) einiges
A-Säulenverkleidung links + rechts weg....
Linke Abdeckung unten weg ? sind 4 Kreuzschlitz Schrauben
Rechts Handschuh Fach weg ?
In der mitte ist so ein großer Rahmen der sollte auch ausgebaut sein.
Der Schaltsack verdeckt dafür auch Kreuzschiltz Schrauben.
Sodala jetzt fällt mir im moment nix mehr ein
Viel Erfolg
Verfasst: 29.10.2020, 02:33
von Avantandi
Lautsprecher sind noch drin
KI ist draussen
A Säulen Verkleidung ist noch drin
Handschuhfach ist raus
Rahmen Mitte ist auch raus
Mittelkonsole ist weg war ein Automatik
Unten ist alles weg die Hängt nur oben Fest
Verfasst: 29.10.2020, 11:43
von Joe 10v
Wenn das KI drausen ist sieht man doch Schrauben, da wo man den Lack sieht.
Bei mit ist es schon Jahre her......
A Säule und Lautsprecher verdecken auch Schrauben.
A Säule Verkleidung ganz vorsichtig raushebeln damit die kleinen Haltenasen nicht abr........
Wenn man die beiden Türen aufmacht sieht man auch Kreuzschlitz Schrauben
Heizungregler bzw Klima drausen
Bei der Lenksäule sind auch einige Schrauben.
Von ganz unten schauen mit Lampe, am besten reinlegen
Verfasst: 31.10.2020, 10:08
von Avantandi
Alles klar danke für die Tipps . Wenn ich Zeit habe gehe ich mal dran. Im Moment ist auch an meinem Avant ein Problem mir läuft der Sprit weg da muss ich zuerst ran.
Verfasst: 31.10.2020, 15:52
von Joe 10v
Klar eins nach dem anderen
Feedpack mit Bildern, da freut sich das Forum
Verfasst: 01.11.2020, 19:55
von Avantandi
Joe 10v hat geschrieben: ↑31.10.2020, 15:52
Ich wird daran denken hoffentlich
Verfasst: 04.11.2020, 09:12
von Avantandi
Bilder noch keine aber das teil ist ab. Also wo ich Schrauben vermutet hatte waren keine sondern es war mit Kleber an der Frontscheibe befestigt . Ansonsten waren weder Schrauben unter den Lautsprechern noch unter der A Säulen Verkleidung. Nur die Verstrebung die hinter dem KI sitzt war noch oben am Armaturenbrett mit zwei Schrauben fest und unten Nähe Lenksäule. Aber jetzt ist es ab.
Verfasst: 04.11.2020, 09:47
von Joe 10v
Gut zuwissen, Bilder würden anderen besser Helfen.....
Ist halt ein 200er KI, ich war beim 100er KI
Weiter mit freundlichen Grüßen
