Kotflügel Dichtungsband ???
Verfasst: 13.06.2020, 16:29
von Ceag
Tach zusammen,
ich bin in der AKTE über das Kotflügeldichtungsband sowie die Zinkunterlageplättchen (AKL 381 035 50) gestolpert.
Die Zinkunterlagen kommen anscheinend zwischen Kotflügel und Karosserie, was ist aber mit dem Dichtungsband?
Jemand eine Idee? Im RLF konnte ich keine Angabe finden.
Des Weiteren würde ich noch gerne wissen, wo diese vier Schaumstoffscheiben
verbaut werden sollen?
Re: Kotflügel Dichtungsband ???
Verfasst: 14.06.2020, 02:09
von sigare
Dichtungsband wie am 3M carroserieband
ist beim geschraubde kotis und teieln ofter benutzt
Verfasst: 14.06.2020, 10:04
von SI0WR1D3R
Hi Jens,
die Unterlegplättchen könnten diese sein, welche unterhalb der seitlichen kurzen Türleiste sitzen, bzw durch aussen und innen zwischengelegt werden.
Wolfgang
Verfasst: 21.07.2020, 12:33
von Alex83
Mh kurios...bei mir war dort keins von beidem bei der Demontage vom Kotflügel vorhanden.
Und der Koti war definitiv noch nie ab.
gruß
Alexander
Verfasst: 21.07.2020, 12:45
von Ceag
Hi Alex,
ich denke die Zinkunterlage und das Dichtungsband kommen nur im Reperturfall zum Einsatz.
Verfasst: 21.07.2020, 12:50
von Alex83
Hi Jens,
Das Band könnte ich mir durch aus vorstellen, nur wo bekommst den Bauraum für die Unterlegscheiben her?
Wenn zwischen Träger und Kotflügel noch dünne (sehr dünne) Scheiben liegen, sitzt der Koti doch theoretische höher.
Das wiederum würde die die Lichtkante an der Aussenseite aus der Flucht mit der weiter verlaufenden Lichtkante an der Türe bringen?! :?
gruß
Alexander
Verfasst: 21.07.2020, 16:20
von Ceag
Hi Alex,
ich habe jetzt nur die Zinkunterlage (ca 0,1mm diche Zinkfolie) verwendet.
Den Rest habe ich wieder so angeschraubet, wie es damals war.
Bezüglich der Spaltmaße konnte ich bis jetzt noch nichts feststellen.
Verfasst: 22.07.2020, 00:23
von Sebastian S
Eine weitere Alternative wäre Mike Sanders Fettband als Zwischenlage.
Dann gammelt da wirklich nix mehr.
