Behälter Bremsflüssigkeit tauschen
Verfasst: 25.11.2019, 14:22
von Markus 220V
bei mir dreht der Deckel am Behälter durch und schließt somit nicht mehr richtig. Denke das Gewinde vom Behälter ist Schrott. Den gibt's ja jetzt inkl. Deckel zum kleinen Preis. Jetzt ist nur die Frage, wie wird der gelöst und getauscht? Ist der nur gesteckt oder wie funktioniert das? Brauch ich da noch irgendwelche Teile zusätzlich?
Re: Behälter Bremsflüssigkeit tauschen
Verfasst: 25.11.2019, 17:42
von Kai aus dem Keller
Ist gesteckt. Einfach nen Gefäß unter den HBZ friemeln, Behälter nach oben abziehen, neuen einsetzen, auffüllen und fertig. Entlüften brauchst ja auch nix, im HBZ bleibt die Flüssigkeit ja bis zur Kante drinne stehen...
Edit: Den Schlauch zum Kupplungsgeberzylinder natürlich auch abmachen beim Ausbau, sonst hat man schnell jede Menge Arbeit
Verfasst: 26.11.2019, 10:37
von sigare
und erneuer der gummi zwischen HBZ und behalter
Verfasst: 26.11.2019, 13:47
von Markus 220V
sigare hat geschrieben:und erneuer der gummi zwischen HBZ und behalter
Ohje... die kosten ja mehr als ein neuer Behälter
Wenn der Wechsel so einfach ist lass ich erstmal die alten drin.
Verfasst: 27.11.2019, 08:51
von sigare
Markus 220V hat geschrieben:sigare hat geschrieben:und erneuer der gummi zwischen HBZ und behalter
mach doch neu, ist ja so einfach und der sind gleiche alter wie deiner auto
Verfasst: 27.11.2019, 10:12
von Markus 220V
Ich habe jetzt heute morgen den Deckel vom neuen Behälter auf den alten Behälter drauf gemacht und das Ding schliesst und lässt sich nicht mehr überdrehen. Der alte Deckel passt komischerweise auch auf den neuen Behälter und schließt perfekt. Warum jetzt der alte Behälter mit dem alten Deckel nicht mehr will weiß ich auch nicht. Aber das Problem ist jetzt so erstmal gelöst und ich hab noch nen Reservebehälter.
