ABS Probleme?
ABS Probleme?
Beitragvon yabba18 » 07.08.2019, 23:22
Nabend zusammen,
habe an meinem NF2Q ein Problem mit der Bremse.
Folgendes wurde alles gemacht:
Bremse rund rum neu
Bremssättel HA überholt
ABS Sensoren HA neu
ALB gängig gemacht
Bremsschläche HA neu
Bremsleitungen im Heck teilweise neu
Bremse erst mit Entlüftergerät entlüftet, danach nochmal "manuel"
Fehlerbeschreibung:
Sobald die Zündung an ist und der Motor gestartet wurde, blinkt die Verschleißanzeige und ich habe beim treten auf's Bremspedal so ein knacken im Pedal als ob das ABS regelt (Fahrzeug steht).
Wo fange ich mit der Fehlersuche an :? ?
Würde jetzt auf das ABS tippen, nur wie kann ich da was ausschließen oder als Fehler identifizieren!?
Am 27.01.2012 gestorben:
Audi 100 Typ 44 Avant
2,3L NF2
Baujahr: 06/1989
10,1L auf 100km
Neuerwerb am 03.12.2017
Audi 100 Typ 44 Avant Quattro
2,3L NF2
Baujahr: 10/90
yabba18
Re: ABS Probleme?
Beitragvon Fussel » 08.08.2019, 17:29
Servus Yabba,
wenn Du im Stand auf das Bremspedal trittst, regelt das ABS nicht. Gibt ja kein blockierendes Rad. Ich würde eher auf den Hauptbremszylinder tippen.
Wie verhält sich die Bremse beim Fahren?
Warum wurde die Bremse 2x auf unterschiedlichen Wegen entlüftet?
Kam beim zweiten Mal nochmal Luft?
Ist das System dicht?
Re: ABS Probleme?
Beitragvon yabba18 » 08.08.2019, 18:22
Nabend,
Habe die Bremse erst mit dem Entlüftergerät entlüftet, beim treten auf die Bremse festgestellt das noch Luft im System ist, dann hab ich nochmal manuel entlüftet, wo noch einiges an Luft raus kam. Bremsdruck am Pedal ist vorhanden und das Pedal fällt nicht mehr durch. undichte stelle hab ich noch nirgends was gefunden. Gefahren bin ich leider noch nicht, gestaltet sich auch grade etwas schwierig, da erstmal ALLES eingestellt werden muss.
Es muss ja ein Fehler sein der sogar die Verschließanzeige dauerhaft zum blinken bringt, Flüssigkeiten sind in beiden Behältern genügend drin, genau zwischen Minimum und Maximum.
Das knacken müsste aber eigentlich wieder was mechanisches sein, oder nicht :roll: !?
2,3L NF2
Baujahr: 06/1989
10,1L auf 100km
2,3L NF2
Baujahr: 10/90
yabba18
ABS Probleme?
Beitragvon Fussel » 08.08.2019, 19:28
Jupp, beim Knacken würde ich ebenfalls auf etwas Mechanisches tippen. Da es aber in Stand hörbar ist, sollte das doch auf ein Bauteil lokalisierbar sein: einer tritt die Bremse und der andere hört das Auto ab.
Ich hatte deswegen gefragt, ob das System dicht ist, da ein defekter Hauptbremszylinder auch wieder Luft ins System lassen könnte. Das ist aber ja bei Dir scheinbar nicht der Fall. Der Hauptbremszylinder kann aber dennoch defekt sein und im Inneren ein Teil am Kolben "abgebrochen" sein, das nun beim Betätigen Geräusche macht!
Dir ein gutes Ohr bei der Fehlersuche!
Re: ABS Probleme?
Beitragvon André » 08.08.2019, 21:03
yabba18 hat geschrieben:Bremse rund rum neu Bremssättel HA überholt ABS Sensoren HA neu ALB gängig gemacht Bremsschläche HA neu Bremsleitungen im Heck teilweise neu
.... blinkt die Verschleißanzeige
Du hast ja vor allem hinten gewerkelt, daher zur Sicherheit/Eindeutigkeit nachgefragt:
ist die gelbe Verschleißanzeige gemeint, oder die rote Bremswarnleuchte ?
Die gelbe gibt es mein ich nur, wenn man AC hat; wenn man kein AC hat, kommt für alles die rote (wobei ich da unsicher bin, ob ggf dann je nach Fehler mit oder ohne Akustik-Meldung kommt).
Die rote Meldung hat 3 Geber : Druck im Hydraulikkreis (<120bar), Flüssigkeitsstand im Hydraulikbehälter, Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter.
Die gelbe Meldung überwacht die vorderen Bremsbeläge, wenn die also leuchtet, dann auf jeden Fall vorne suchen. Im einfachsten Fall wurden die Kontakte an die vorderen Beläge nicht wieder aufgesteckt (oder Beläge ohne Verschleißkontakte verwendet). Zur Prüfung kann man die Stecker kabelbaumseitig brücken, dann muss die Anzeige erlöschen, anderenfalls ist in der Verbindung im Kabelbaum zum KI n Problem (oder im AC-SG, aber das würde ich hier als letztes vermuten).
Re: ABS Probleme?
Beitragvon yabba18 » 08.08.2019, 22:08
Nabend,
haben uns eben mal auf Fehlersuche begeben und allesnach und nach gecheckt.
Ergebniss, wir haben den Druckspeicher (Bombe) im Verdacht
Warum....
Wenn man die zwei Kabel vom Druckschalter hinter dem Hauptbremszylinder ab zieht, geht die Lampe im Ki aus.
Könnte es sein das die Bombe so kaputt ist das er nicht mehr genug Druck im System hat, dadurch das knacken (zittern) im Pedal und die Lampe im Ki geht an!?
2,3L NF2
Baujahr: 06/1989
10,1L auf 100km
2,3L NF2
Baujahr: 10/90
yabba18
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
cron
