Hallole
Ich bin gerade dabei, meinen Avant für den TÜV fertig zu machen. Nach fast 600tkm muß halt das Eine oder Andere neu.
Habe heute festgestellt, daß auf der rechten Seite sowohl das innere Querlenkerlager als auch das Gummilager Querlenker/Stabi hinüber sind.
Die inneren Lager hab ich hier von Lemförder, die für die Stabiaufnahme muß ich noch besorgen.
Werde natürlich gleich beide Seiten machen.
Jetzt gibt es wiederum von Lemförder zwei Typen, die für das Auto passen sollen:
Lemförder Lagerung, Lenker Art.-Nr.: 37153 01, Stück zu 2,43€
sollen ersetzen:
Lemförder Lenker-Lagerung Art.-Nr.: 10064 01, Stück zu 4,44€
Beide beim jeweils günstigsten Anbieter bei D....o
Was ist der Unterschied bei den Lagern?
An der Aufnahmebohrung im Querlenker sind auch noch "Edelstahltopfringe" zwischen Querlenker und Gummilager verbaut, hab ich aber im Teileprogramm nicht gefunden, sind die bei den Gummis dabei?
Ich meine also nicht die großen konvexen Scheiben, die jeweils außen an der Lagerung vorhanden sind.
Kann jemand was sagen zu den Gummis oder den Ringen?
Hat jemand schon Erfahrungen mit den beiden Versionen?
Es bedankt sich und grüßt
Jürgen
