Temperaturfühler Klima G86 macht Probleme
Verfasst: 18.05.2019, 11:04
Ich hab zwar schon die diversen Threads über die Klima gelesen, aber ich komme bei meinem Problem nicht weiter. Mein 200 20V hat eine elektr. geregelter Klima und die macht Probleme. Ein Problem ist definitiv die Temperaturregelklappe aber da weiß ich dank der ausführlichen Reparaturanleitungen schon, wie ich das Problem beheben kann. Das andere Problem ist der Temperaturfühler G86, der im Dach sitzt.
Die Klima sagt im Kanal 1 die Fehler 12 (Kurzschluss G86) und 15 (Temperaturregelklappe).
Im Kanal 2 (G86) wird 00 angezeigt.
Den G86 habe ich abgesteckt aber der Fehler 12 ist immer noch vorhanden. Also ein Problem mit der Verkabelung zur Anzeige und Bedieneinheit?
Im Fehlersuchprogramm 11 steht, dass man den Widerstand vom G86 messen soll. Hab den G86 ausgebaut aber wenn ich messe, zeigt mein Multimeter nichts an. Also ist der G86 auch defekt?
Danke für eure Hilfe!
