VFL Geberzylinder gesucht
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 14:06
von Meck1978
Ich habe ein Problem bei der Teilebestellung eines Kupplungsgeberzylinders für meinen Audi 100 Bj. 1987. 2.2 KU Motor. Also Vor-Facelift. Hab mir einen im Netz bestellt und dieser hat den Anschluß der Hydraulikleitung am Ende des Zylinders Mittig.
Der bei mir verbaute alte Zylinder hat die Bohrung allerdings außermittig.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt ? Hat jemand schonmal die alte gegen die neuere Version getauscht ? Evtl müsste hier dann die Stahlleitung erneuert werden. Das Problem ist auch, daß das Kupplungspedal beim kompletten durchtreten an der Leitung anliegen würde, wenn ich den Neuen Zylinder verbauen würde.
Kennt jemand die Teilenummer vom alten Zylinder ?
Mario
Re: VFL Geberzylinder gesucht
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 20:36
von Andreas_OL
Hast du schon mal über einen Reparatursatz nachgedacht, die Kosten ja nur ein paar Euro ?
Wenn der Zylinder keine Riefen hat, sollte das gehen und ist ja schnell erledigt.
Andreas
BeitragVerfasst: 17.04.2019, 21:29
von Meck1978
Hallo Andreas.
Das wäre auch eine Lösung mit dem Rep Satz. Mir ist eben prinzipiell ein Neuer Zylinder lieber. Die Leitung zu ändern wäre mir auch möglich. Aber wenn es mit weniger Arbeit geht, ist mir das natürlich lieber.
Da ich den Audi jeden Tag fahre, will ich beim Zerlegen auch alle nötigen Teile parat haben um zu vermeiden, daß das Auto dann auf der Hebebühne steht.
Mario
