Audi 200 20V "sägt" ruckelt und springt schlecht an
Verfasst: 20.02.2019, 00:27
Guten Abend Zusammen,
bevor ich mein Problem schildere, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich besitze seit 2003 einen 220V und fahre ihn mit viel Freude, aber habe auch immer wieder viel (selber) reparieren müssen. Zum Glück besitze ich noch zwei andere Youngtimer, sonst hätte ich viel zu Fuß laufen müssen. Ich denke, dass ich über die Jahre viel Erfahrung gesammelt habe, aber nun bin ich mit meiner "Weisheit" am Ende und wende mich auf Hilfe hoffend an euch.
Die Probleme begannen damit, dass sich der Ladedruck mal mehr mal weniger aufbaute, die Ursache hierfür war ein defekter "Multifuzzi". Nach dem dies behoben war fing der Wagen an zu Sägen, bei gleicher Gaspedalstellung pendelt er zwischen 1400 und 1800U/min. Darüber hinaus ist das Sägen nicht mehr vorhanden. Eines morgens sprang der Wagen überhaupt nicht mehr an, die Ursache hierfür ist, dass viel zu viel Kraftstoff eingespritzt wird, Zündkerzen völlig nass. Folgende Dinge habe ich überprüft und/oder getauscht:
LMM
Drosselklappenpoti
Taktventil
Zündkerzen
Einspritzdüsen durch Ausbau überprüft, sprühen gleichmäßig und keine tropft
Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch
Letztes Wochenende habe ich von einem erfahrenen Spezialisten den Zündverteiler tauschen lassen, ich hatte den Wagen per Anhänger transportiert, da er zuvor nicht ansprang. Nach dem Tausch des Zündverteilers sprang er sofort an und wir dachten, den Fehler gefunden zu haben. Beim Auslesen war aber noch der Fehler A020 vorhanden, G62 Signal unplausibel. Ich bin nach Hause gefahren, um den Sensor zu tauschen bzw. die Leitungen vom Steuergerät zu prüfen. Während der Fahrt nach Hause über die Autobahn ruckelte der Wagen bei Vollast, beschleugnigte ich langsam gab es kein Ruckeln, bei durchgedrücktem Gaspedal und Ladedruck über 0,5bar setzte das Ruckeln sofort ein, bei Gaswegnahme war es sofort weg. Als ich den Wagen am nächsten morgen starten wollte: Das alte Spiel, kein Starten und völlig nasse Zündkerzen. Ich habe heute die Leitungen zum G62 esetzt und messe auch nun von PIN 45 zu 30 einen Widerstand von ca. 3KOhm. Fahrzeug springt zwar an aber sägt noch und ruckelt jetzt schon bei wenig Gas so stark, dass ein normales Fahren nicht möglich ist. Aber unmittelbar nachdem Starten sägt er nicht und hat auch kein Ruckeln, nimmt Gas an und baut gut Ladedruck auf. Das Glück ist allerdings immer nur von kurzer Dauer nach kurzer Zeit 2 bis 3 Minuten sägt er wieder, läuft sehr unrund (wie 3 Zylinder) und ruckelt (Zündaussetzer?). Stellt man den Motor ab, wartet eine Minute fängt das Spiel von vorne an: keine Sägen, Ruckeln, Aussetzer etc, nach wenigen Momenten ist es dann wieder vorbei und es fängt wieder von vorne an. Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte? Für jeden Tipp bin ich dankbar, schraube schon seit 8 Wochen...
LMM
Drosselklappenpoti
Taktventil
Zündkerzen
