Bremse fest?
Bremse fest?
Beitragvon Waggonbremser » 18.02.2019, 08:15
Moin.
Feste Bremssättel kenne ich ja nun auf Grund meiner vorherigen Audis. Aber das von jetzt auf gleich beide vorderen Sättel schwer gehen, kenne ich noch nicht. Das wäre ja ein komischer Zufall. Kann das eine andere Ursache haben?
Danke für eure Einschätzungen dazu.
Beste Grüße
Daniel
Waggonbremser
Fuhrpark: Audi 100 Avant Sport quattro 165hp Bj 90
Passat Carat 1984
Audi 100 CS quattro 1987 — verkauft an die Audi Tradition
Re: Bremse fest?
Beitragvon Faltdach » 18.02.2019, 08:59
Bei warmem Motor? Hauptbremszylinder...
Faltdach
Re: Bremse fest?
Beitragvon Waggonbremser » 18.02.2019, 09:31
Moin. Ja. Bei warmen Motor. Bekommt man den wieder hin oder hilft da nur Ersatz?
Waggonbremser
Passat Carat 1984
Re: Bremse fest?
Beitragvon kork » 18.02.2019, 09:45
Da hilft nur ein Ersatz
kork
Re: Bremse fest?
Beitragvon Waggonbremser » 18.02.2019, 11:24
Kennt da jemand die Artikelnummer? 0588 376 MC2 bj90
Waggonbremser
Passat Carat 1984
Re: Bremse fest?
Beitragvon Ceag » 18.02.2019, 17:59
nach der SD ist die ATE Nummer: 03.2125 ,sofern Du den mit 25,4mm hast (da gehe ich aber stark von aus, denn mein MC 0588/460 hat den auch).
ATE: 03.2125-3210.3
klick mich!
Ceag
Re: Bremse fest?
Beitragvon Supergünnsen » 18.02.2019, 18:22
Hallo Daniel,
laut Akte gibt es drei verschiedene. Siehe
Welchen mein MC2 Bj.90 verbaut hat weiß ich nicht, bin auch gerade nicht in Fahrzeugnähe...
Grüße!
Gunnar
Supergünnsen
Fuhrpark: Audi 200 20V Limo (3B)
Audi 100 Avant quattro Sport (MC2)
Passat 32B GT syncro blau metallic (JT)
Passat 32B GT syncro schwarz matt (JT)
Re: Bremse fest?
Beitragvon Waggonbremser » 18.02.2019, 19:05
Diese Nummer wurde jetzt von meiner Werkstatt genannt:
893611021
Waggonbremser
Passat Carat 1984
Re: Bremse fest?
Beitragvon jogi44q » 18.02.2019, 19:43
Mit "verstärktem Fahrwerk" ist mit 5-Loch-Rädern und große Bremse gemeint.
Und MC hat immer 5-Loch und 25,4 mm HauptBremsZylinder verbaut.
Der kleine HBZ mit 23,... wird öfter mal aus Kostengründen im Reparaturfall verbaut ....
jogi44q
Re: Bremse fest?
Beitragvon OGT-HighTech » 18.02.2019, 20:03
A.B.S. Bremszylinder Hauptbremszylinder 41100 AUDI 80 B4 Limousine 8C
Habe ich vor drei Wochen neu bei eBay für 94,94€ für meinen 200er gekauft.
Passt und funktioniert einwandfrei das Gehäuse ist aber aus Stahlguss
OGT-HighTech
Re: Bremse fest?
Beitragvon Supergünnsen » 18.02.2019, 22:36
@jogi44q: Ach das meinen die mit "verstärkt"! :D
Supergünnsen
Re: Bremse fest?
Beitragvon BIRNEJIMBO » 19.03.2019, 21:26
Moin zusammen,
bevor ich einen eigenen Betrag verfasse, füge ich meine Anfrage einfach dreister Weise hier hinzu.
Ich habe dasselbe Problem mit meinem Fronti, '89 Baujahr mit RT-Motor also 115 PS. Der hat eine Servolenkung und daher die hydraulische Bremskraftverstärkung.
Mittlerweile hab' ich mir einmal vorne die Scheiben blank gefahren und danach Scheiben, Beläge samt Sättel gewechselt.
Das Problem tritt erfahrungsgemäß nur vorne so akut auf (Hinten hat er Trommeln).
Vermutlich werde ich um einen neuen HBZ nicht drum rum kommen, richtig?
Damit sich der Aufwand lohnt, werde ich vermutlich die Servopumpe und den Druckspeicher direkt mitmachen und instand setzen.
Beste Grüße
Tim
BIRNEJIMBO
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2.0 E -- 04/1989 -- Gletscherblau metallic
Golf II CL Syncro -- 11/1989 -- Titangrau metallic
Re: Bremse fest?
Beitragvon Acki » 20.03.2019, 00:22
Kipp Wasser über den HBZ wenn es Auftritt. Dann weißt du es direkt. Rest wurde schon geschrieben.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
