Frage zu Alufelgen
BeitragVerfasst: 27.01.2019, 13:00
von deichkoenig
Hallo zusammen.
Ich suche für meinen C3 Baujahr 86 orginal Felgen. Ich hab diese hier gefunden....weiss aber leider nicht ob die orginal sind...und ob da noch eine Abdeckung fehlt. Auf Bildern sehe ich welche mit Kappen und welche ohne. Es sind wohl 6J14 ET 45.Kann mir da jemand zu sagen...? Der Verkäufer hilft mir da nicht weiter..)Danke im Voraus!
Frank
Re: Frage zu Alufelgen
BeitragVerfasst: 27.01.2019, 14:05
von Fabian
Hallo Frank,
nein, es handelt sich nicht um originale Felgen.
Und ja, es fehlen die Nabendeckel.
BeitragVerfasst: 27.01.2019, 14:21
von typ443
Hallo Frank,
ich meine schon, dass es sich hier um Originalfelgen handelt - lass dir doch vom Anbieter nochmal den Bereich um die Nabe fotografieren.
Hier stehen diverse Nummern und anhand derer kann man dir zuverlässig weiterhelfen.
Nabendeckel fehlen, sind aber zu bekommen.
Christian
BeitragVerfasst: 27.01.2019, 15:27
von deichkoenig
Danke euch. Der Verkäufer scheint nicht ganz so hilfsbereit zu sein...)
Wie hoch werden die so in der Regel gehandelt...?
BeitragVerfasst: 27.01.2019, 17:26
von inge quattro
also ich würde auch sagen, daß es schon originale AUDI Felgen aus den 80er Jahren sind, allerdings nicht vom Typ44 sondern vom Typ81/85/89.
Fahren kannst die schon am 100er, brauchst aber regulär einen größeren Reifenquerschnitt als am AUDI 80/90, und aufpassen, daß es keine mit Lochkreis 4x100mm sind, du brauchst 4x108mm, sprich vom 90er AUDI...
BeitragVerfasst: 27.01.2019, 17:44
von Typ44
Fabian hat geschrieben:nein, es handelt sich nicht um originale Felgen.
So seh ich das auch.....
Im Bereich des Lochkreises kann man Ronal lesen, bei originalen Audi-Felgen wäre dort das Symbol mit Ringen :wink:
Es gab die Felgen, in ähnlicher Größe (5,5X14 ET45) auch für den 44er mit der Teilenr. 431 601 025 R, hier sind es allerdings Zubehörfelgen.
Entsprechend wäre umbedingt auf den Lochkreis zu achten > wenn die fürs 81/85 Coupé vorgesehen waren, könnte es auch 4x100 sein.
BeitragVerfasst: 28.01.2019, 20:23
von MainzMichel
Vermutlich sind es die gleichen Felgen. Nur einmal als Ronal, die ja die Felgen für Audi damals gegossen haben, und einmal als Originalfelgen, bei denen das "Ronal"-Logo irgendwo ganz klein versteckt ist.
Adios
Michael.
BeitragVerfasst: 28.01.2019, 20:56
von Fabian
Hallo Michael,
genau so isses!
Der praktische Unterschied besteht darin, ob man eine ABE für die Felgen im Handschuhfach liegen haben muss, oder nicht.
Gruß Fabian
BeitragVerfasst: 05.04.2019, 22:10
von jaka
Hi!
Must answer in English as my German isn't that good! Those rims look exactly like the Audi original rims that was made by Ronal for the Audi 100.
