Mein Lenkgetriebe mit der Nummer 443 422 065 M ist undicht.
Habe evtl. ein Lenkgetriebe mit der Nummer 443 422 065 C an der Hand.
Sind die beiden baugleich und kann ich das 443 422 065 C bei mir einbauen?
Rolf
Mein Fahrzeug:
Audi 100 C3, 5Ender, 2,3L, 1990, Front
Lenkgetriebe Kompatibilität Audi100 C3
- sigare
Re: Lenkgetriebe Kompatibilität Audi100 C3
jah past, nur die C is etwats alter100Mill hat geschrieben:Hallo zusammen,
Rolf
Mein Fahrzeug:
Danke für die Info,
du hast recht C ist älter.
Hab aber in Erfahrung gebracht, dass bei C die Leitungs- Anschlussflächen kleiner sind wie zum M.
Somit kann es sein, dass das C mit den Leitungen vom M nicht dicht macht.
Rolf
Rolf
Die Anschlüsse der Lenkgetriebe unterscheiden sich bei den Dichtungen.
Es gibt flache Metallringe und O-Ringe, die in Nuten liegen. Evtl. musst du die Schläuche mit austauschen.
Außerdem sind die neueren Lenkgetriebe leichtgängiger als die alten, soweit ich mich erinnere.
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
