E-Lüfter läuft und läuft und läuft...
Beitragvon Funatic » 13.11.2018, 09:33
nachdem nun nach Überholung Motor und Getriebe wieder an ihrem Platz sind habe ich das Problem daß der Lüfter zu laufen beginnt sobald ich nur die Zündung anmache. Bei laufendem Motor läuft er auch munter weiter.
Er läuft selbst wenn ich das Relais (214) ziehe. Was läuft da warum falsch?
Funatic
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Re: E-Lüfter läuft und läuft und läuft...
Beitragvon sigare » 13.11.2018, 11:58
das relay ist in eimer, der sitzt im fahresite links neben der tur am A-styl
der braune 324 afterrun relay (normal beim turbo)
oder der transistoren fahresite unter der lampe (3 stuk im blauw) is kaput
oder der Lüfterschalter - 2/3 stufig unten im wasserkuhler
sigare
Beitragvon Funatic » 13.11.2018, 14:45
Danke. Und gleich 3 Optionen. Da wird mir nicht langweilig.
Funatic
Beitragvon Funatic » 16.11.2018, 20:10
So. Das Relais im Fahrerfußraum gezogen, paarmal angeschnipppt und geschüttelt. Jetzt läuft der Lüfter wie er soll.
Funatic
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
