MC motor start problem
mario avanti
Beitrag von mario avanti »
Ein bekannter von mir hat einen problem,er hat aus einen unfallfahrzeug audi 200 turbo 10v MC 165 PS die ganze elektronik und motor ubernomen in einen audi 100 typ44 der fruher ein normaler 5 er war.Jezt hat er einen problem,es funzt alles bei ihnen auser den motor,der will nicht anspringen und der tacho und board computer funzen auch nicht,der motor kriegt keinen strom.Hat hier jemand einen elektronik schema von den motor!?
Jezt weis ich nicht um welche baujahre es sind von diesen audis,hab die auch nicht gesehen
timundstruppi
http://www.audi100-online.de/Technik/Tips___Tricks/tips___tr
Beitrag von timundstruppi »
ssp 110 downloaden.
ist ein mc2 (mas 14,2 klopfsensoren) ist aber vieles ähnlich sonst
mac 11 mc1 miit einem klopsenspor
Mac11:
1. Cold Start Valve
2. Ignition Module Ground
3. Charcoal Canister Filter solenoid (negative supply)
4. Decel Valve
5. N/C
6. Code wire, connected for Automatic Transmission cars
7. Tachometer
8. CIS Freq Valve
9. Ground
10. Coolant Sensor
11. RPM Sensor + (Y)
12. TDC signal -
13. TDC signal +
14. Over temp switch
15. Knock Sensor signal
16. Knock Sensor ground/shield
17. Boost Gauge
18. Ground
19. Waste Gate solenoid control
20. Idle Switch
21. Fuel Pump relay ground control
22. Ignition Module control signal
23. Intake sensor and Hall sensor ground return
24. Intake Air Temp Sensor
25. Hall Effect +12V supply
26. Full Throttle Switch
27. Hall Sensor signal
28. RPM/TDC shield wire
29. RPM return ground
30. O2 Sensor shield ground
31. Fault code light control (fuel pump fuse contact)
32. Brake Light Switch
33. O2 sensor output
34. California Code wire, connect for California vehicles
35. +12 Voltage from ignition switch
Mac14 :
1. Cold Start Valve
2. Knock Sensor #2 Signal
3. Charcoal Canister Filter solenoid control signal
4. Decel Valve
5. Engine Control Lamp control (Tan connector)
6. T6F/4 Flash Code Connector W/BL
7. Tachometer
8. CIS Freq. Valve
9. Ground
10. Coolant Sensor
11. RPM Sensor signal
12. TDC Shield and ground
13. TDC Signal
15. Knock Sensor #1 Signal
17. Boost Gauge
18. Ground (O2 sensor)
20. Idle Switch
21. Fuel Pump relay control
23. Charcoal Canister shut off (small rear valve)
25. Hall Effect +12V Supply
27. Hall Sensor timing signal
28. Tan diagnostic connector, upper terminal BL/Y wire
29. RPM Sensor Shield and ground.
30. O2 sensor signal
31. Blue Diagnostic Connector, upper pin Y/BK wire
33. Black Diagnostic Connector, upper pin +12V BLK wire
34. Coding connector
35. +12V Ignition supply from Terminal 15
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
gruß tw
