Tempomat instandsetzen
Verfasst: 24.06.2018, 14:08
von Kasperl
Mein Tempomat bei meinem 200 20V will nicht mehr. Wenn ich auf Fix drücke, passiert einfach nichts mehr.
Ich habe bereits die Anleitung zur Instandsetzung befolgt und folgendes gemacht:
Pumpe ausgebaut und auf Funktion geprüft: Wenn ich Den Magnetschalter betätige und die Pumpe an eine Batterie anschließe, wird die Drosselklappe betätigt.
Schalter bei Bremse und Kupplung auf Dichtheit geprüft.
Also ich vermute mal, dass da alles dicht ist.
In der Anleitung wird dann eine Kontrolle der Kontakte im Lenkstockschalter empfohlen. Da ich leider einen Airbag habe, kann ich das Lenkrad nicht so ohne weiters ausbauen. Geht das auch irgendwie ohne den Ausbau des Lenkrads?
Und wie kann ich überprüfen, ob das Problem wirklich beim Lenkstockschalter liegt?
Vielen Dank!
Re: Tempomat instandsetzen
Verfasst: 24.06.2018, 14:21
von level44
hätte das Fehlersuchprogramm da, bei Interesse → PN
Verfasst: 24.06.2018, 21:30
von Audiquattro20V
Verfasst: 25.06.2018, 08:56
von Acki
Also im ersten Schritt erstmal mit Kontaktspray fluten :D
Zerlegen kann man es immer noch. Haha.
Das Steuergerät der GRA ist wohl auch manchmal von kalten Lötstellen geplagt.
Was ich mal gemacht hatte war die Ventile abgezogen und eine Unterdruckanzeige ranmachen und schauen ob die Pumpe überhaupt Unterdruck zieht bzw manuell Unterdruck aufbauen ob nicht irgendwo was undicht ist.
Verfasst: 25.06.2018, 19:40
von Kasperl
Ich habe jetzt mal gar nichts gemacht sondern wieder alles zusammengebaut (Unterdruckpumpe) und eine Probefahrt gemacht. Siehe da, der Tempomat funktioniert :D
Keine Ahnung warum und wieso, aber Hauptsache, er funktioniert wieder.
