Zündsteuergerät NG, NF, AAR - Files Eprom
Verfasst: 10.02.2018, 15:38
von quattrolino
im Anhang jeweils ein File für das Zündsteuergerät 0227400170 und 0227400192.
Hat jemand die original Files der beiden Versionen?
Mich interessieren die Unterschiede zwischen den originalen Steuergeräten 170 und 192.
Habe aber nur diese "Tuningfiles". Hat auch nichts mit tuning zu tun, ich will nur meine Neugierde befriedigen
Re: Zündsteuergerät NG, NF, AAR - Files Eprom
Verfasst: 11.02.2018, 23:18
von Gerhard
Um welche VAG Originalteilenummern handelt sich es da?
Die Steuergeräte sind teilweise technisch anders aufgebaut (andere CPU oder RAM = Eproms passen nur auf gleicher Hardware und nicht universell) aber auch kleine Änderungen. Die AAR Steuergeräte sowie die mit blauen Label Endbuchstabe CA haben mehr oder weniger das selbe drauf. Die letzten Versionen für NG2/AAR waren hauptsächlich bzgl. Abgasverhalten, schnellerer Warmlauf des Kat,sowie ruhiger Leerlauf optimiert. Leistungstechnisch bringt ein „aufrüsten“ auf die hochgelobten AAR Steuergeräte de facto 0,0. Am giftigsten von den originalen Zündsteuergeräten läuft immer noch das weiß gelabelte Endbuchstabe C.
Die größten Unterschiede zwischen den Versionen waren tatsächlich hauptsächlich Herstellerbedingte Änderungen. Am eigentlichen Kennfeld wurde da sogut wie nie was geändert.
Verfasst: 12.02.2018, 18:36
von quattrolino
0227400170 = 443907397N (orangener Aufkleber)
0227400192 = 4A0907397 (grüner Aufkleber, das Audi_0227400170_tun.bin File läuft auch im 192 Steuergerät, zumindest springt der Motor damit an und läuft normal)
Hast du ein original File vom 443907397N oder 4A0907397 zufällig?
