Startprobleme Audi 100, BJ.87 turbo quattro MC Motor
Verfasst: 26.01.2018, 08:18
ich habe an meinem Restaurationsprojekt, Audi 100, turbo quattro Bj.87, 165 PS VFL Zünd- Startprobleme.
Laut Vorbesitzer war nicht der richtige Zündverteiler verbaut. Beim dritten Mal kurz den Zündschlüssel auf starten drehn lief das Auto aber.
Ich hab mir hier im Forum den richtigen Zündverteiler besorgt. Hab das Auto zum großen Motorenkundendienst in meine Werkstatt gefahren. Da ging das Fahrzeug unterwegs dann schon kurz aus, sprang dann aber wieder an.
Jetzt nach dem Kundendienst und dem richtigen Zündverteiler läuft der Wagen nicht mehr an. Es kommt nur ein kurzer Funke an und dann nichts mehr (Aussage Werkstatt).
Ich hab den Jungs aus einem Ersatzmotor die Zündspule und Steuergeräte gebracht. Ein Steuergerät vorne rechts Fußraum getauscht, wo aber sitzt das andere, gibt es noch eins?
Zündspule auch getauscht.
In der Zwischenzeit ist der Anlasser kaputt durch die vielen Startversuche.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank mal.
Vielen Dank mal.
