Einen schönen guten Abend,
Habe da ein kleines Problem mit einer Unterdruckleitung.
Es geht im folgendes Fahrzeug:
Audi 100 Avant Quattro
Bj. 10/90
NF2 mit Klima
Es geht um die Leitung welche an der Ansaugbrücke (gegen der Fahrtrichtung) rechts von der Brücke ab geht, direkt über dem Ventildeckel, ist eine Plastigleitung, die am Motor entlang Richtung Stirnwand geht, zu so einem Plastig (-ventil)!?
Gibt es diese Leitung noch, Wenn ja, hätte einer die Nummer für mich?
Könnte man diese Leitung auch durch einen Schlauch (dicker Faserschlauch) ersetzen?
Unterdruckleitung
- sigare
Re: Unterdruckleitung
https://nemiga.com/de/cat_spares/AKTE (*Produktname ersetzt*)/a ... 12/034900/ mach das fur du einfacher?
Welche Farbe hat die Kunststoffleitung?
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Ist eine schwarze Plastigleitung
Du kannst diese Leitung durch z.B. einen Plastikschlauch der ZV (grün) ersetzen, oder jeden anderen beliebigen ummantelten Unterdruckschlauch in der Größe ersetzen.
Hauptsache passend und dicht.
Natürlich nicht im Durchfluss. Clown gefrühstückt.
yabba18
Alles klar, dankeee:-)
