Dichtung Verschlussdeckel Servobehälter
brainless
Beitrag von brainless »
Die Dichtung für den Servobehälter gibt es original nur komplett als "Verschluss" (443 422 377 C, Audi Tradition 27,85 € + Versand). Vor zwei Jahren als Ersatz die Dichtung des Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit eingebaut... nicht beständig gegen das "grüne Gold" und dementsprechend aufgegangen wie Hefeteig. Hat jemand eine passende Alternative (nur Dichtung)?
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Dichtung Verschlussdeckel Servobehälter
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Schonmal mit einer Dichtung vom Öldeckel probiert? Nur so ne spontante Idee. Musst vielleicht zuschneiden oder von einem anderen Fahrzeughersteller probieren. Da gibt es ja unterschiedlich große Öldeckel.
Ansonsten mal beim Schlachter probieren. Vielleicht gibt es auch sowas wie ölbeständigen Gummi im Internet zu kaufen, wo man sich dann passend eine Dichtung zuschneiden kann.
Ro80-Fahrer hat geschrieben:Schonmal mit einer Dichtung vom Öldeckel probiert?
Ich möchte mich ja jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber diese wird höchstwahrscheinlich aus NBR sein und NBR hält dem hoch Aggressiven grünen Gold nicht lange Stand. Das wird dadurch regelrecht zersetzt. Für normales Öl geeignet, aber nicht für das grüne Gold.
Viton sollte das passende sein. Oder noch besser einen ummantelten Viton-O-Ring. Diese sind aussen durchsichtig und im Kern meist rot. Auch hoch Säurebeständig.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Einfach mal aufn Schrottplatz gehen und nach ähnlichen Dichtungen suchen oder bei Bekannten mal schauen, ob da aufm Servobehälter was passendes sitzt. Dann kannste danach schauen.
Evtl. passt ja auch sowas.
http://www.ebay.de/itm/Ausgleichsbehalt ... SwYlJW3TFT
brainless
Bei mir in der Gegend sind inzwischen die Schrottplätze ebenso selten wie die Typ 44. Der Link ist übrigens ein typisches Beispiel dafür, was so in der Bucht abgeht: "Ausgleichsbehälter Servobehälter VW Passat Variant" und dann deutlich "G12" sichtbar.
Beim Blättern im Edgar ist mir aufgefallen, dass scheinbar bei keinem Typ die Dichtung einzeln angeboten wird. Mal sehen, ob ich einen passenden Viton-Ring finde, wobei die Betonung auf "einen" liegt.
quattroandy
Beitrag von quattroandy »
probier es doch mal mit der Dichtung vom Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter.
Die ist einzeln erhältlich (893611347) und vom Außendurchmesser und Stärke identisch.
Nur der Innendurchmesser ist etwas größer (32mm statt 30mm).
Da der Hals des Servobehälters aber 36mm hat, sollte das gehen.
Und wenn sie Bremsflüssigkeit abkann, dann sollte sie das Grüne Gold auch vertragen.
Andreas
brainless
Das dachte ich auch, aber dem scheint nicht so zu sein (siehe mein Ausgangspost).
quattroandy
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :wutpc:
Dann bleibt fast nur eine Eigenanfertigung aus einem höherwertigen Werkstoff.
Viton zum Beispiel gibt es auch als Plattenmaterial.
Was Fertiges in der passenden Größe zu finden, wird wahrscheinlich schwierig.
Andreas
