3-Gang Automat Kenner gesucht ;) Thema Verschlussschrauben
Verfasst: 18.06.2017, 11:31
Ich habe da mal eine spezielle Frage. Mit Sicherheit kann mir ein Kenner der 3-Gang Automaten hier weiterhelfen.
Ich müsste mal wissen, wofür genau die drei Öffnungen vorgesehen waren, die bei den meisten Automaten mit Verschlussschrauben versehen sind. Es geht um den Grossteil der K-Automaten...also bspw. KAB, KAS, KAU, KAL, KAH, KAD und wie sie alle heissen.
Bei zwei Öffnungen ist mir die Verwendung bekannt. Bei der Nummer 3 allerdings nicht. Vielleicht weiss es jemand genau.
Es geht um folgende Öffnungen:
Nummer 1: War für die Modelle mit Verbrauchsanzeige. Dort sitzt dann ein Öldruckschalter, der im direkten Gang mit Öldruck beaufschlagt wird, dann schliesst und das Magnetventil für die Verbrauchsanzeige ansteuert
Nummer 2: Dort kann bei Wartungsangelegenheiten der Hauptdruck gemessen werden
Nummer 3: ???
Kennt jemand den genauen ursprünglichen Verwendungszwekc für die dritte Öffnung?
Danke und Gruß
Ben
Nummer 3: ???
Danke und Gruß
Ben
