Mein 220V im Not Lauf Idee?
Beitragvon RRNV » 07.06.2017, 11:23
Hallo Gemeinde
Ja nun hat es mich auch erwischt
Letzte Woche wollte ich eine U-Pumpe anschliesse und habe seid den Probleme
Ich wollte den Strom am Stecker von Motor für Scheibenwischer anzapfen das sind 3 klemmen nicht belegt und ist Strom drauf bzw Klemme 15 was ich auch bräuchte dann ist mir die Sicherung durchgebrannt.
Weiss jemand wo diese Kabeln am Auto hingehen?
Vielleicht ein Relais durchgebrannt.
Davor lief der Wagen ohne Probleme.
Hab die Tage ausgelesen und habe 9 Fehler drin
Kurzschluss Lerlaufregler habe ausgetauscht nichts gebracht
und andere Fehler konnte ich nicht lesen
Habe N75 geprüft mit Strom klackert ..
Alles Sicherungen erneut die kaputt waren
Abgedrückt alles ok
Wie gesagt lief davor sauber.
Er Spring gut an läuft rund aber die Checklampe geht kurz nach starten an und beim fahren ca bis 2t U/min nimmt er ganz komisch Gas an
baut auch kein LD auf.Also im Not laut
Frage wie schlimm ist das für den Motor wenn er im Not Lauf ist da ich Anfang Juli mit meiner Tochter an die Ostsee fahren möchte ca350 km ein Weg ?
Habt ihr vielleicht eine Idee würde sehr dankbar für eure Hilfe sein
hier sind die Fehler was er angezeigt hat
01257 - Ventil fuer Leerlaufstabilisierung (N71)
31-00 - Unterbrechung o. Kurzschluss nach Masse
01247 - Shareware Version. To Decode all DTC's
31-00 - Please Register/Activate
01262 - Shareware Version. To Decode all DTC's
00523 - Shareware Version. To Decode all DTC's
29-00 - Please Register/Activate
00525 - Shareware Version. To Decode all DTC's
03-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00537 - Shareware Version. To Decode all DTC's
08-00 - Please Register/Activate
00513 - Shareware Version. To Decode all DTC's
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00532 - Shareware Version. To Decode all DTC's
07-00 - Please Register/Activate
MfG Edgar
RRNV
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
