Wie lang ist Artikel N0201505 ?
Verfasst: 29.05.2017, 17:16
von DerSporti
Mir ist die Wischwasserleitung N0201505 zerbröselt. Im Teileprogramm steht was von 5 Meter Länge und selbst auf Länge schneiden. Hab ich also 1x N0201505 bei http://www.kfzteile-profis.de bestellt. Gekommen ist exakt 1 Stück mit 1 Meter (100 cm). Ist das richtig? Das reicht doch in keinem Fall.
Re: Wie lang ist Artikel N0201505 ?
Verfasst: 29.05.2017, 17:44
von Hacki
Das ist ein Normteil - d.h. Meterware.
Nicht unüblich dass wenn man bei Meterware "1" bestellt dann auch 1 Meter kommt. :wink:
Das Stück zwischen den Düsen an der Motorhaube ist 600mm lang, und das zwischen Waschwasserbehälter und erster Düse 930mm.
Geht übrigens auch billiger: http://www.autoteile-plauen.de/kraftsto ... inleitung/
Verfasst: 31.05.2017, 07:04
von DerSporti
Habe die Lieferung beim Shop reklamiert. Antwort (Sinngemäß): Willst Du 5, musst du 5 bestellen. Dafür ist der Artikel aber mit 7,10 € lfm zu teuer. Nun gut, sonst bin ich mit dem Shop zufrieden.
