Seite 1 von 9
Mein Neuer
Verfasst: 08.05.2017, 23:44
von AvantTDI bernhard78
Wollte es nicht geheim halten
Mein neuer
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 08:49
von Ceag
Glückwunsch,
eine sehr außergweöhnliche Farbe.
Fronti nehme ich an?
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 10:17
von cristofer
Schicken TDI hast du dir da gegönnt
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 14:35
von ELCH
Sehr geschmackvoll!
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 16:39
von 200-20V
Sehr schön.......Glückwunsch
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 18:23
von DerSportkombiDavid
Oh, ziemlich schicker Wagen. Um welche Farbe handelt es sich?
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 20:13
von mst3k
Sehr elegant, in der Tat! Könnte Ragusa metallic sein, hatte vor 15 Jahren mal einen V8 in der Farbe, sieht dem schon sehr ähnlich!
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 21:33
von heiner u.s.k.
Hallo Bernhard,
ich nimm's mal vorweg.
Dachte zuerst an sherwoodgrün. Ist aber moosgrün.
Ein Sport TDI und dann noch in der Sonderlackierung dürfte auch ziemlich selten auf deutschen Straßen anzutreffen sein.
Allzeit knitterfreie Fahrt.
Re: Mein Neuer
Verfasst: 09.05.2017, 21:34
Also aufgrund der vielen Nachfragen
Die Farbe heißt Moosgrün Farbcode LM6V
Hab dann gleich mal eine Frage
Ein Lenkrad mit Airbag Symbol
Selbst ausbauen möglich oder lieber Finger weg
Batterie ist komplett ausgebaut
Nicht das einem der Airbag um die Ohren fliegt
Das Lenkrad ist ein Lederlenkrad und man sieht ihm seine 200000km einfach an
Re: Mein Neuer
Verfasst: 11.05.2017, 21:02
So das für mich wichtigste ist geschafft
Der Zahnriemen ist ein neuer
Bei dem wusste keiner wie alt er ist
Muss jetzt nur noch seine Nase wieder zusammenbauen
Ein paar Bilder mach ich noch
Re: Mein Neuer
Verfasst: 13.05.2017, 07:20
- Vorher
![20170512_170415[1].jpg (3.46 MiB) 15698 mal betrachtet Nachher](./download/file.php?id=48674&t=1&sid=8975ec4523fe3f319ec45f048e2ef702)
- Nachher
Hab mal eine Motorwäsche gemacht
Re: Mein Neuer
Verfasst: 13.05.2017, 15:35
von DerSporti
Irgendwas stimmt mit dem radlauf hinten rechts nicht?
Re: Mein Neuer
Verfasst: 13.05.2017, 19:43
Helldriver hat geschrieben:Irgendwas stimmt mit dem radlauf hinten rechts nicht?
Was meinst du genau
Re: Mein Neuer
Verfasst: 13.05.2017, 20:00
Mal ein paar neue Bilder
er hat seine Nase wieder na ja fast
Re: Mein Neuer
Verfasst: 13.05.2017, 20:26
von Typ44
Warum wird die Nase abgebaut???
Sitzt dort etwas TDI-typisches, wo man sonst nicht ran kommt?
Kenne den Zahnriemenwechsel nur beim Benziner-5-ender, und da reicht es den Kühlergrill und den unteren "Grill" zu demontieren
Re: Mein Neuer
Verfasst: 13.05.2017, 20:31
Hab die Stossstange schon wegen dem Zahnriemen abgenommen
Dabei hab ich noch einen Unfallschaden bemerkt und gleich mit behoben
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 07:43
von Quattro-Jan
Also beim nf2 hab ich Zahnriemen gewechselt ohne irgendwas an der Front wegzubauen
Aber schöner TDI!
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 08:02
Mal ein Bild vom Schaden
Ich kam nicht mehr richtig an die Schrauben ran
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 08:07
von SI0WR1D3R
Guten Morgen,
ist auf dem Bild der Ladeluftkühler undicht?
Sieht aus als ob der Ölfilm von der Verbindung Seitenkasten zu LLK stammt?
VG
Woife
Anbau einer Anhängekupplung
Verfasst: 14.05.2017, 08:08
Habe vor eine Anhängekupplung zu montieren
Kann ich die Elektrik einfach mit an die Rücklichter klemmen
Blinker Brems und die normale Beleuchtung
Oder bekomme ich da Probleme mit dem Auto-Check
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 08:11
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 09:00
von Quattro-Jan
Wenn du Auto Check hast musst du den Strom vor dem kleinen Steuergerät klauen, sind aber sowieso nur die Bremslichter und ein Standlicht pro Seite überwacht. Theoretisch kannst auch danach klauen aber dann musst du Bremslicht rechts vom Anhänger auch rechts am Auto anklemmen und Bremslicht links vom Anhänger an Bremslicht links vom Auto und das geht wiederum nur beim neueren Anhänger Stecker sind ja glaub ich 14 Pole?! Beim 7 pol geht das nicht weil Bremslicht über einen pol am Stecker geht.
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 11:13
von Maik
Anhängerstecker gibt es nur in 7 und 13 polig.
Re: Mein Neuer
Verfasst: 14.05.2017, 16:29
von Quattro-Jan
Ja dann halt bei 13pol
da würde es gehen wenn man dann aber auch einzeln anklemmt wie gesagt links an links und rechts an rechts
Re: Mein Neuer
Verfasst: 15.05.2017, 17:05
von 1TTDI
Typ44 hat geschrieben:Warum wird die Nase abgebaut???
Auch beim TDI reicht es die untere Motorkapselung und das Luftgitter für den Zahnriemenwechsel zu demontieren.
Ohne Stossstange is natürlich mehr Platz und man kommt an vieles einfacher ran.
Re: Mein Neuer
Verfasst: 22.05.2017, 04:55
Mein neues Heck
Wenn jemand noch ein paar Schwarze Heckleuchten hätte
Re: Mein Neuer
Verfasst: 22.05.2017, 18:50
von Maik
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:
Wer sucht die nicht.
Re: Mein Neuer
Verfasst: 27.05.2017, 13:05
Wieder ein Stück weiter
meine AHK ist auch verbaut
eine ORIS mit 75kg Stützlast und 2000kg anhängelast
würde also für einen 1500kg Hänger leicht reichen
Das Relais für den AHK-Betrieb
Re: Mein Neuer
Verfasst: 27.05.2017, 14:06
von 1TTDI
Mehr darf der TDI Avant ja leider eh nicht ziehen. Und selbst das nur bis 10% Steigung (sonst nur 1400kg)
Die Limo darf 50kg mehr ziehen,was aber auch nicht viel ist. Da war Audi sehr zurückhaltend.
Bei der original verbauten 276mm Bremse aber wahrscheinlich auch besser
Die hat ja schon Probleme das voll beladene Auto aus hohen Geschwindigkeiten ohne Fading zu verzögern
Re: Mein Neuer
Verfasst: 27.05.2017, 21:51
Hier mal ein paar Bilder
- 5-Zylinder auf dem Hof
